kontrolka na přístrojové desce
Napsal: 12 srp 2006 18:17
od sir.msgs
Ahoj, zdravím všechny fanatiky do 205ek. Mám takovej menší problém. Jsem hrdým majitelem 1,8 XLD z roku 1985 a poslední dobou se mi na přístrojové desce rozsvěcí taková divná kontrolka. Je umístěná v pravém dolním rohu pod palivoměrem, má oražovou barvu bez symbolu. Určitě nejde o kontrolku rezervy. Nejdřív svítila občas, teď ale svítí skoro pořád. Má tendenci zhasínat při vysokých otáčkách motoru ale ne vždycky. Může mi s tím někdo poradit, prosím? Nemá to vliv na jízdní vlastnosti, ale asi kdyby to bylo v pořádku, tak by nesvítila.
Napsal: 13 srp 2006 11:14
od sir.msgs
Dával jsem stejnej dotaz i na peugeotclub a asi jde o vodu. Kdyby někoho napadlo ještě něco jiného, tak to sem napište, tady je obrázek:
Napsal: 13 srp 2006 15:03
od Crack
Kámošoj tam podobně svítila lambda,ale to bylo na benzínu.Jinak nemáš i otáčkoměr na ty palubce?že máš takovej zajmavej palivoměr
Napsal: 14 srp 2006 19:43
od Červený Tom
sir.msgs píše:Dával jsem stejnej dotaz i na peugeotclub a asi jde o vodu. Kdyby někoho napadlo ještě něco jiného, tak to sem napište, tady je obrázek:
Ahoj je to na 100% voda.Vím to před časem jsem měl podobný problém.Skontroluj si ji.Zda ji tam máš a dolej si ji.Čau.TOM
Napsal: 16 srp 2006 16:20
od Mato
Presne tak mas malo vody v chladici
Re: kontrolka na přístrojové desce
Napsal: 22 kvě 2008 15:42
od satan77
ahoj, mne svieti presne toto isté tiež, vyvrela mi voda, doliali sme, potom asi zhltlo tu vodu dole, zase sme doliali, a potom to o5 zasvietilo, ono to potom zhasne...
No, možno zase po ceste zhltlo, pozriem to potom, našiel som čo som chcel, takže vravíte, že je to hladina vody, hej?
Napsal: 22 kvě 2008 15:47
satan77 píše:ahoj, mne svieti presne toto isté tiež, vyvrela mi voda, doliali sme, potom asi zhltlo tu vodu dole, zase sme doliali, a potom to o5 zasvietilo, ono to potom zhasne...
na hlavní stránce je popis všech kontrolek
