brzdy z 306 na 309 D
- sentry0785
- Rok narození: 1994
- Skutečné jméno: Milos
Zdravim chtel bych si dat na Puga 1.9D slepsi brzdy. Slysel jsem, ze se tam davaj chlazeny z 306 a zajima me co je vse k tomu potreba sehnat, jestli tamnje neco jinak nebo staci sundat stare a dat z 306. A dal jestli bych je dostal po 14" plechy? Diky za rady
Peugeot 309 1.9D r.v. 1989 najeto 239 000- Ekologicky zlikvidován
Vw Passat B5,5 6q 2001 cca 120Kw najeto 173 000
Škoda Octavia 1.9 tdi 81 kw najeto 224000
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: brzdy z 306 na 309 D
Pasovať ti budú ,netreba ti nič špeciálne, iba komplet brzdy (prasa,obloženia ,kotúč), keď to už budeš meniť tak by som odporučal aj vačší HBV z hdi alebo gti..
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
větší hbv nepotřebuješ, stačej brzdy. větší válec je potřeba až když bys tam dával větší brzdy, ale pokud dáš klasický chlazený třeba z 1.6ky, tak stačí 19mm
- sentry0785
Ted tam mam HBV klasika 19. A co takhle posilovac z k tomu ? Vejdou se pak ty brzdy z 306 1.6 pod 14" plechy?
vejdou se i pod 13" a posilovač je na tobě, dá se brzdit i s obyčejnym
- sentry0785
Jsou stejne velky jako origo ?? Zmeni se vubec brzdny ucinek ?
změní, průměr kotouče je sice stejnej, ale kotouče z 306 jsou chlazený a hlavně třmeny mají větší pístek
- Peugeot_22
- Skutečné jméno: Mira
mám chlazený z naftový 306-tky a vše pasovalo bez problému myslim jako komplet-brzdič,desky,kotouč
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
Peugeot 807 2.0 Hdi
- sentry0785
Ty jsou stejne velky jako z 1,6?
- riderRLM
- tel.:: 918363947
hm písal som ,že odporúčam HBV nieže je nutnosť.. asi to mení aby mal vačší účinok(efekt) pri zošliapnutí brzdy.. a keď tu už bude meniť môže vymeniť hbv a ušetrí si dvojitú robotu s odzvudšňovaním ..draken píše:větší hbv nepotřebuješ, stačej brzdy. větší válec je potřeba až když bys tam dával větší brzdy, ale pokud dáš klasický chlazený třeba z 1.6ky, tak stačí 19mm
