205 gti NEjak CUka
anjel
205 gti NEjak CUka
Příspěvek od anjel »
no gtIcko mi zacalo asi tak pred mesiacom trosku cukat ,no a dnes uz cuka dostvela
prejavuje sa to pri zabere (najviac pri zohriatom motore,alebo ked prsalo...),na volnobehu vsetko prebieha ako ma,auto ide pekne do otacok...
v servise sa to ako na potvoru neprejavilo
dakujem za rady a podnety k vyrieseniu tohto problemu :up:
s0vet
Re: 205 gti NEjak CUka
Příspěvek od s0vet »
Klasika - víčko a palec rozdělovače, lambda, svíčky ?
anjel
myslim ze el.bude ok ,skorej my pride ze nejde palivo pri zabere ,skorej mi to pride na dajaky snimac ,alebo co...
TAKTO ,zena jazdi na aute a nic si nevsimla ,lenze ona od neho nic nehce , kdesto ja, sa SEMTAM neham uniest ,., podradim(nech to frci,ked predbieham a v diali kamion) ,vsecko vyzera slubne kym mi to pred koncom manevru nezacne skapinat :myslim: ,nasratttt
s0vet
I kdyby to bylo jak říkáš, že nejde palivo, tak je to pořád elektrický problém, protože by byla v háji palivová pumpa. Zkus odpojit lambdu a projed to :)
anjel
zajtra skusim, ale myslim ze palivo nemusi ist aj preto ze mozok nedava prikaz na (ne)podnet nejakej sondy ,aby tam neslo... :myslim:
tam žádný čidlo ohledně paliva není a navíc jsi ani nenapsal jakou máš motorizaci, takže těžko si jen domýšlet co by to mohlo dělat
s0vet
Přesně jak píšeš, nemusí dodávat palivo na podnět nějaké sondy :)
anjel
sorac, je to 1,9l ,84kw
myslel som cidla(napr. lambda..),podla ktorich jednotka vyhodnocuje kolko paliva ma ist do motora..
84kW je blbost a zkoušel jsi lambdu odpojit?
anjel
ok, tak 88kw
lmbdu som este neodpojil, ale dnes zase auto slo skvele
anjel
takze dnes zistena zavada , je vadne pal. cerpadlo , no a najlac. co som videl (org.) je za 5tis. :toon:
