Motor dizel do 205
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
Motor dizel do 205
Nazdar mam sa v mene kamarata spytat
chce dat do 205 motor s dizlu nejake turbo alebo aj nejaky vykonejsi hladky
chce ale aby bola co najednoduchsia montaz teda aby to sadlo na pervodovku (alebo aj s druhouv prevodovkou ktora sadne do kasne )
ale najradsej ze by bol keby tam motor sadol priamo na prevodovku a nemusel prerabat uchyti a pod najlepsie s turbom
Dakujeme za odpovede
!!!XRD XRD XRD!!!
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Motor dizel do 205
1.9td dával se do 405,xantia,bx,nemusí se nic předělávat,nebo 2.1td ale tam už se musí dělat menší upravy ale taky to není nic hroznýho
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
takze 1.9td napr z 405 sadne do 205 ako uliaty aj na prevodovku ?Kenny píše:1.9td dával se do 405,xantia,bx,nemusí se nic předělávat,nebo 2.1td ale tam už se musí dělat menší upravy ale taky to není nic hroznýho
Rozdiel to musi byt cititelny
maju tie motory nejake slabe stranky ?
A co spotreba podla mna to bude jazdit za menej ako klasicka 1.9 na ktoru sa musi tlacit alebo sa mylim ?
!!!XRD XRD XRD!!!
- Kenny
- tel.:: 773557950
jo sedne i na špajsku,slabej článek je hlava,pohledej je tady ohledně této přestavby už napsaný dost
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
tak som zacal zhanat motor ale mam doma novy chladic s dvojitou saharou a novy vyfuk od predu az po zadok preto sa pytam ci to sadne napriklad na motor s 405 TDI alebo s Citroena vlasne do 205 pasuje len kazdy Td Xud9te co som cital nie ?
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
!!!XRD XRD XRD!!!
- Kenny
- tel.:: 773557950
jo sedne,chladič stím nemá nic společnýho a výfuk sedí....asi už si to moc nepamatuju
já sem ho předělával na 2.1
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
preberal som to s drakenom ale bojim sa ist do toho TD kupim nejaky vydojeny a praskne hlava alebo sa skruti ...
jedine to preskladat ako on
!!!XRD XRD XRD!!!
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
tak mam vybavene nejake XUD9TE motory ako si mam dat pozr na tu hlavu az by nahodov motor nebol v aute ?
Teda pozret ci netecie ? Pripadne sa to da nejako inac pozriet ?
A este ma zaujma spotreba klasickej 1.9D a 1.9TD ci nieje nejako ovela vecsia ale myslim si ze nie aj ked clovek nikdy nevie
Dakujem
Dakujem
!!!XRD XRD XRD!!!
chyby na motoru, kterej je venku nepoznáš (pokud teda není díra v bloku) jinak spotřeba je na noze, TD dokáže jezdit za 5-6 litrů
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
takze to bude strela na slepo dufam ze budem mat stastnu ruku pri vybere motoradraken píše:chyby na motoru, kterej je venku nepoznáš (pokud teda není díra v bloku) jinak spotřeba je na noze, TD dokáže jezdit za 5-6 litrů
no tak to je si myslim ze porovnatelne z hladkym ten jazdi tak tiez za 5ku na 100km
!!!XRD XRD XRD!!!
když mu nebudeš šlapat na krk, tak jo
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
no hladkemu musis slapat na krk aby siel :Ddraken píše:když mu nebudeš šlapat na krk, tak jo
TD len take pradenie a pojde o poznanie lepsie aspon z mojej skusenosti pri golfe
!!!XRD XRD XRD!!!
s 1.9D sem jezdil i za 4draken píše:spotřeba je na noze, TD dokáže jezdit za 5-6 litrů
