výměna 1.9 za 1.6
- Tali
- Rok narození: 1993
- tel.:: 736271387
výměna 1.9 za 1.6
Hojte , nemáte nějaké rady co by se mělo udělat když budu měnit ten motor ? ...hodily by se mi i rady kolem elektriky ,nebo co změnit nebo co udělat když je motor venku, na co si dát pozor atd. ...díky
Tali
BMW 320d-rodinné auto
Audi C4 2.5 TDI quattro
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: výměna 1.9 za 1.6
asi záleží čo tam ideš dať aj za motor :) ak 88kw tak ten má komplet inú elektriku ale ak 75kw,94kw tak ten má myslím skoro takú istú...Tali píše:Hojte , nemáte nějaké rady co by se mělo udělat když budu měnit ten motor ? ...hodily by se mi i rady kolem elektriky ,nebo co změnit nebo co udělat když je motor venku, na co si dát pozor atd. ...díky
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- Tali
- tel.:: 736271387
právě že 75kw ...mám k tomu i komplet elektriku ,ale pár kontaktů mi připadá jinčích ...nebo možná sou stejné na konektory ale jinak vypadají, třeba na te elektrice z 1.9 je líp udělané ukostření ...tak přemýšlím jestli měnit celou elektriku nebo nechat starou...ale radši vyměnitriderRLM píše:asi záleží čo tam ideš dať aj za motor :) ak 88kw tak ten má komplet inú elektriku ale ak 75kw,94kw tak ten má myslím skoro takú istú...Tali píše:Hojte , nemáte nějaké rady co by se mělo udělat když budu měnit ten motor ? ...hodily by se mi i rady kolem elektriky ,nebo co změnit nebo co udělat když je motor venku, na co si dát pozor atd. ...díky
Tali
- riderRLM
- tel.:: 918363947
hm ak nejdeš rozoberať motor a generálkovať nič.. len prehodiť tak by som motorovú elektriku ani z auta dole nedával...konektory by ti mali sedieť tie dva čo idú popri rj do auta aj s relátkom..Tali píše:právě že 75kw ...mám k tomu i komplet elektriku ,ale pár kontaktů mi připadá jinčích ...nebo možná sou stejné na konektory ale jinak vypadají, třeba na te elektrice z 1.9 je líp udělané ukostření ...tak přemýšlím jestli měnit celou elektriku nebo nechat starou...ale radši vyměnitriderRLM píše:asi záleží čo tam ideš dať aj za motor :) ak 88kw tak ten má komplet inú elektriku ale ak 75kw,94kw tak ten má myslím skoro takú istú...Tali píše:Hojte , nemáte nějaké rady co by se mělo udělat když budu měnit ten motor ? ...hodily by se mi i rady kolem elektriky ,nebo co změnit nebo co udělat když je motor venku, na co si dát pozor atd. ...díky
- Tali
- tel.:: 736271387
asi záleží čo tam ideš dať aj za motor :) ak 88kw tak ten má komplet inú elektriku ale ak 75kw,94kw tak ten má myslím skoro takú istú...[/quote]
právě že 75kw ...mám k tomu i komplet elektriku ,ale pár kontaktů mi připadá jinčích ...nebo možná sou stejné na konektory ale jinak vypadají, třeba na te elektrice z 1.9 je líp udělané ukostření ...tak přemýšlím jestli měnit celou elektriku nebo nechat starou...ale radši vyměnit[/quote]
hm ak nejdeš rozoberať motor a generálkovať nič.. len prehodiť tak by som motorovú elektriku ani z auta dole nedával...konektory by ti mali sedieť tie dva čo idú popri rj do auta aj s relátkom..[/quote]
akorát hlavu budu dělat malou genrálku ,jinak zatim vic ne ...tak to mužu zkusit jestli pojede ten motor s elektrikou z 1.6 a kdyžtak se to vymění
Tali
- riderRLM
- tel.:: 918363947
proste 1.6kový vyber aj skomplet elektrikou čo jest RJ,dva konektory pri RJ a nejaké relátka + kostry... a šupni tam motor 1.9 s tou elektrikou čo je na tej 1.9... myslím ,že by to malo byť to isté..možno ma dakto opravý lebo skúsenosť osobnú s 1.6 nemám..
- Tali
- tel.:: 736271387
zkusime a uvidimeriderRLM píše:proste 1.6kový vyber aj skomplet elektrikou čo jest RJ,dva konektory pri RJ a nejaké relátka + kostry... a šupni tam motor 1.9 s tou elektrikou čo je na tej 1.9... myslím ,že by to malo byť to isté..možno ma dakto opravý lebo skúsenosť osobnú s 1.6 nemám..
Tali
