Přední pružiny
- TONNY
- Skutečné jméno: Pavel
Přední pružiny
Zdravím. Mám dotaz,chci snížit předek auta(1,8 D) co tam dát za pružiny,tedˇtam jsou pružiny průměr drátu 12mm,6 a půl závitů.
Peugeot 205 1.8 XRD alias NIKITA
Re: Přední pružiny
nejednoduší je tam dát z GTi, mělo by to aspoň o 2cm klesnout
- TONNY
Re: Přední pružiny
Kolik mají závitů GTI pružiny, mám možnost sehnat pružiny stejný průměr drátu, ale jen 5 a půl závitu.
Re: Přední pružiny
nejde ani tak o sílu drátu ani o počet závitů, ale o pevnost materiálu, jediná jistota je to vyzkoušet na autě
Re: Přední pružiny
v aglii se běžně označují hodnotou v librách, která říká kolik hmotnosti je potřeba aby se pružina skrátila o jeden palec
Re: Přední pružiny
Jakákoliv benzínová pružina ti sedne. Dieselovej motor je těžší. Ta pružina, ale nebude mit tu tvrdost, kterou má mít.
- TONNY
Re: Přední pružiny
Už jsem tam ty nové pružiny dal, ale snížilo se to jen o 1 cm což nechápu proč , když ta pružina byla min. o 5 cm nižší.
Re: Přední pružiny
To je jednouchý. 20 let starý pružiny sednou klidně o 2-4 cm, takže když tam houpneš nový nebo pružiny v kondici, tak se klidné může stát, že auto bude na stejné výšce.TONNY píše:Už jsem tam ty nové pružiny dal, ale snížilo se to jen o 1 cm což nechápu proč , když ta pružina byla min. o 5 cm nižší.
- TONNY
Re: Přední pružiny
Tak jsem to akorád vše ponatíral apromazal, taky je to potřeba po 25 letém provozu.
Re: Přední pružiny
Koupil jsem nový pružiny -15mm a je to o trochu vyšší než předtím se serii na gti
Hlavně to neber flexou, taky jsem se s tím setkal a je to tak se zabít
Re: Přední pružiny
já koupil nový - 25mm a sedlo si to tak o 2 cm
