Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 12:00
od TONNY
Zdravím. Mám dotaz,chci snížit předek auta(1,8 D) co tam dát za pružiny,tedˇtam jsou pružiny průměr drátu 12mm,6 a půl závitů.
Re: Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 12:41
nejednoduší je tam dát z GTi, mělo by to aspoň o 2cm klesnout
Re: Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 13:11
od TONNY
Kolik mají závitů GTI pružiny, mám možnost sehnat pružiny stejný průměr drátu, ale jen 5 a půl závitu.
Re: Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 13:13
nejde ani tak o sílu drátu ani o počet závitů, ale o pevnost materiálu, jediná jistota je to vyzkoušet na autě
Re: Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 13:16
v aglii se běžně označují hodnotou v librách, která říká kolik hmotnosti je potřeba aby se pružina skrátila o jeden palec
Re: Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 16:44
od TONNY
Co znamenají ty barevné pruhy na pružině.
Re: Přední pružiny
Napsal: 02 lis 2013 17:46
no právě tuhost
Re: Přední pružiny
Napsal: 09 led 2014 21:38
od Rouballik
Jakákoliv benzínová pružina ti sedne. Dieselovej motor je těžší. Ta pružina, ale nebude mit tu tvrdost, kterou má mít.
Re: Přední pružiny
Napsal: 09 led 2014 22:01
od TONNY
Už jsem tam ty nové pružiny dal, ale snížilo se to jen o 1 cm což nechápu proč , když ta pružina byla min. o 5 cm nižší.
Re: Přední pružiny
Napsal: 09 led 2014 22:18
od Rouballik
TONNY píše:Už jsem tam ty nové pružiny dal, ale snížilo se to jen o 1 cm což nechápu proč , když ta pružina byla min. o 5 cm nižší.
To je jednouchý. 20 let starý pružiny sednou klidně o 2-4 cm, takže když tam houpneš nový nebo pružiny v kondici, tak se klidné může stát, že auto bude na stejné výšce.
Re: Přední pružiny
Napsal: 09 led 2014 22:37
od TONNY
Tak jsem to akorád vše ponatíral apromazal, taky je to potřeba po 25 letém provozu.
Re: Přední pružiny
Napsal: 10 led 2014 17:06
od MSCH205
Koupil jsem nový pružiny -15mm a je to o trochu vyšší než předtím se serii na gti
Hlavně to neber flexou, taky jsem se s tím setkal a je to tak se zabít
Re: Přední pružiny
Napsal: 10 led 2014 21:36
já koupil nový - 25mm a sedlo si to tak o 2 cm
