Problém - doufám že jen baterka
LionXS
- Skutečné jméno: Daniel
Mám problémi se startem.Pažout mě chcípnul při jízdě do kopce.Benzínu bylo dost.Před tím měl už chvíly problém nestartovat na poprvé,dřív mu to šlo normálně.A taky mě začly blbnout blinkry.Myslím že to je baterie+alternátor.Nebo to může bejt jen baterkou?To by mi to předpokládám nechcíplo při jízdě,ne?
Všechno ostatní,už sem snad prověřil.Jisktu to dává,benzin koluje v oběhu a vstřik taky fachá.Baterku sem dobil,ale po tejdnu v autě,a pár nepovedených zkušebních startech se už skoro vybila.Startér se točí ale po pár otáčkách mu jakoby dochází šťáva.Baterku jsem kontroloval,byla vyrobená asi v roce 2005,taky si myslim,že už to má nejspíš za sebou.Ale může to bejt jen tím?Předem díky za rady a doufám,že už se tady něco takého neprobíralo.Snažil sem se přečíst co se dalo...
Re: Problém - doufám že jen baterka
očisti smirkovým papírem kontakty na baterce a svorkách. rádo to oxiduje a dělá bordel.
LionXS
Jj,diky to už sem udelal.taky sem očistil kostru za levím světlem.A jeste jsem zapoměl že diagnostika taky nic neukazuje,ale tak je to asi správně,když sem odpojil tu baterku
.A pořád nic.
půjč si od kámoša baterku o které víš, že je určitě v pořádku a zkus to s ní
LionXS
Může bejt jakákoli nebo to má mít přibližně stejné parametry jako tam mám teď.Samo ze to musí bejt 12V,ale co Ah?Kámoš co si ji od něj chci půjčit do mě hustil neco o tom,že je jiná a nepůjde to.Já myslim že je to blbost a nechce se mu do toho.
a na roztažení to auto chytne? taky může bejt v háji starter
LionXS
Má to katalizátor,tak sem to nezkoušel.Někde sem četl ze se to nemá.
Je ti TUčko 1.4,55kw rv.92.
A taky by mi to nechcíplo při jízdě.Teda jestli to není jestě další nezávislá závada.
Ale to by mě fakt vomily...
První bych určitě zkusil jinou baterku :) Mě auto taky dělalo to, že za jízdy chcíplo, když mi probíjel alternátor a vybíjel baterii. Baterie jsou stejné, samozřejmě pokud mají 12V. Údaj v Ah udává kapacitu baterie, nebo spíš množství energie, které je schopně baterie dodat mezi nabitím a úplným vybitím :) Minimálně podle stáří baterie by si už výměnu zasloužila.
LionXS
LionXS
Tak jsem včera koupil novou baterku,na kámoše nebyl spoleh a během dvou dnů mi jí nebyl schopný půjčit i když mi ji slíbyl...Každopádně jsem jí dneska zapojil a ..... nic
.Pořád se to točí,ale vůbec nic to nedělá,čerpadlo sepne to je slyšet,ale když se rozeběhne startér tak během jednoho startování jde celkem rychle,pak zpomalí a pak se zase rozjede.Asi na to budu muset nechat kouknout někoho povolanějšího...Nemám nápad co by to mohlo jestě bejt.Koukal jsem na víčko rozdělovače a ty dva kontakty blízko u výstupů na kabely jsou dost vydřený,když jsem zkoušel jestli jde jiskra i z těhlech kontaktů,tak šla.Jen byla taková slabá,žlutá.To jsem ale připisoval slabý baterii.Ale i kdyby tam nešla tak by to mělo alespoň nějákou snahu chytnout,ne?
když nemáš jiskru, tak to ani neškytne.
LionXS
Jo,sry.Já myslel do těch prvních dvou válců,pač kontakty na 3. a 4. byly v pořádku.
