štelování zámku dveří
- Skutečné jméno: Radek
Zdarec, jde nebo nejde nějak seštelovat zámek řidičovejch dveří? Ostatní zámky jdou na pohodu. Mám centrál... A když tam vložím klíč, tak tam s ním musím laborovat, aby se auto odemčelo, to samý při zamykání... Nějaký tipy, rady? díky
_________________
pug 205 5-dvířko 1.9 75kW OPEN, 1989 ---> http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14527
pug 106 1.0 1995
_________________
ex - šrot- Fiat uno 0,9 facelift
pug 106 1.0 1995
_________________
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: štelování zámku dveří
prostříkni ho WDčkem
To mam
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
- Kenny
- tel.:: 773557950
Zkus ho vydělat jak bude fungovat naprázdno jestli nebude problem v nějakým táhle či zámku
tipnul bych to na zámek, vyloženě musím štelovat klíč v zámku, aby to zapadlo do sebe a dalo se odemčít
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
- Kenny
- tel.:: 773557950
Tak si je prehod se spolujezdcem pokud ti tam funguje dobře.
To je dobrej nápad, tam to jde parádně :) jak mám postupovat? sundat tapec dveří, zboku odšroubovat a pujde to vyndat? nebo nějak odháknout táhla vevnitř?
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
sundej tapec a uvidíš. Je tam takovej plech co ten zámek drží
- vandermayder
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 737371078
možná tam bude vytlačené stavítko, nebo unavená pružinka ve vložce.
205 forever 1,1i 44kw Astérix (rezervní vozidlo stojící v teplé garáži, kde mu je dobře)
Audi 80 1,6 td 59KW, srdcovka a další člen rodiny
Toto jest dobré téma (už čtvrt roku lozím přes spolujezdce...).
Takže jestli dobře rozumím:
Pokud už nefunguje ten sprej, dá se zámek vyměnit se spolujezdcem a možná i spravit.
OK.
To je dobrá zpráva.
DÍKY CHLAPI!
JEŠTĚ POŘÁD jezdííííííííím!
