štelování zámku dveří
Napsal: 19 pro 2013 11:40
od Radyn
Zdarec, jde nebo nejde nějak seštelovat zámek řidičovejch dveří? Ostatní zámky jdou na pohodu. Mám centrál... A když tam vložím klíč, tak tam s ním musím laborovat, aby se auto odemčelo, to samý při zamykání... Nějaký tipy, rady? díky
Re: štelování zámku dveří
Napsal: 19 pro 2013 12:52
od Kenny
prostříkni ho WDčkem
Napsal: 19 pro 2013 12:54
od Radyn
To mam
Napsal: 19 pro 2013 12:59
od Kenny
Zkus ho vydělat jak bude fungovat naprázdno jestli nebude problem v nějakým táhle či zámku
Napsal: 20 pro 2013 08:09
od Radyn
tipnul bych to na zámek, vyloženě musím štelovat klíč v zámku, aby to zapadlo do sebe a dalo se odemčít
Napsal: 20 pro 2013 11:41
od Kenny
Tak si je prehod se spolujezdcem pokud ti tam funguje dobře.
Napsal: 20 pro 2013 15:02
od Radyn
To je dobrej nápad, tam to jde parádně :) jak mám postupovat? sundat tapec dveří, zboku odšroubovat a pujde to vyndat? nebo nějak odháknout táhla vevnitř?
Napsal: 20 pro 2013 17:20
sundej tapec a uvidíš. Je tam takovej plech co ten zámek drží
Napsal: 20 pro 2013 20:32
od vandermayder
možná tam bude vytlačené stavítko, nebo unavená pružinka ve vložce.
Napsal: 21 pro 2013 20:59
od JANE
Toto jest dobré téma (už čtvrt roku lozím přes spolujezdce...).
Takže jestli dobře rozumím:
Pokud už nefunguje ten sprej, dá se zámek vyměnit se spolujezdcem a možná i spravit.
OK.
To je dobrá zpráva.
DÍKY CHLAPI!
