Nestartuje - help
Napsal: 21 bře 2008 12:11
od Lachtan
Nazdar chlapi,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám motor 1,4 55 kW. Vypařila se mi voda a po dolití přinastartovaném motoru jsem dojel v pohodě domů, a pak už nenastartoval motor. Měl jsem podezření na prasklou hlavu, ta ale vypadá ok. Tlačilo mi to olej do karburátoru a celkem dost. Nemá s tím někdo zkušenosti? Nebo co by to mohlo být? Díky za odpověď. :up:
Re: Nestartuje - help
Napsal: 21 bře 2008 12:28
zadřenej motor...
Napsal: 21 bře 2008 12:32
od Lachtan
kolik by tak vyšel jiný? nemá někdo eventuelně?
Napsal: 21 bře 2008 12:36
od Hasis
chces motor z 1,6 GTi? v super stavu. Jeden bych mel :razz:
Napsal: 21 bře 2008 12:40
od Lachtan
a kolik by sis za něho tak představoval?
Napsal: 21 bře 2008 12:41
od Hasis
3500kc. Ale nevim jestli to je u tvojiho auta dobry napad.
Napsal: 21 bře 2008 12:59
napřed zjisti co s ním fakt máš...pak až vyměňuj motor...
Napsal: 21 bře 2008 13:03
od Lachtan
tak oprava, teď jsem si vzpomněl že jsem motor po dojetí domů ještě dvakrát nastartoval a nic se nedělo, tak nevím jestli je to zadřeným motorem, ten normálně točí, ale nechytne,a tlačí olej.
Napsal: 21 bře 2008 13:04
od Lachtan
výměna motoru by přišla jako posledí varianta, jasně že se snažím přijít na to co tomu je.
Napsal: 21 bře 2008 13:07
Lachtan píše:výměna motoru by přišla jako posledí varianta, jasně že se snažím přijít na to co tomu je.
proč ti ta voda vůbec vyvřela?
Napsal: 21 bře 2008 13:14
od Lachtan
no poslední dobou jsem jezdil jenom po dálnici, takže asi tím hycem od motoru se vypařila než jsem si toho stačil všimnout
Napsal: 21 bře 2008 13:16
od Lachtan
ještě dotaz, ta diagnostika se asi udělat nedá když mám sundanou hlavu, to bych asi na nic nepřišel co? a jestli by to mojem autě vůbec šlo :myslim:
Napsal: 21 bře 2008 13:45
takže k diagnostice: jestli si neodpojil baterku, tak tam závady budou uložený.
k hlavě: Nemusí tam bejt díra, aby byla praská, stačí malá trhlinka. Zkouší se to otlakováním.nebo je jenom fouklý těsnění pod hlavou...
No teda vyvařit vodu to je docela síla. Kamarád taky takhle jel a praskla mu hadice a vytekla všechna voda, ale prý to měl domů jenom kilometr tak že to dojede :Grrrr: svítilo mu stop a ručička opřená do červenýho. A co myslíte, že se stalo.. no zadřel to. kdyby to domu dotáh, tak stačilo sehnat hadici a dolít vodu, ale takhle kupoval nový motor :zin:
Napsal: 21 bře 2008 21:14
od vincent
kdyby byla praskla hlava tak by jen tlakovala a hazela vodu do expanzky
Napsal: 21 bře 2008 21:47
od Hroche
mě jednou z auta vytekla všechna voda zkrz vodní pumpu :roul: následky zkroucená hlava
