hliníkové brzdiče Bendix
vandermayder
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Pavel
tel.:: 737371078
Příspěvek od vandermayder »
Ahoj hoši, mám už roky problém s odporem v předních brzdách.
Měl jsem je už 2x rozebrané, píst je bez poskvrny, manžeta která se strká pod píst (jakoby do kraje válce) taky v pořádku, kontaktní plochy desek rovněž O.K. a vodící čepy v pořádku
Přesto pořád zlehka přibržďují.....
Nějaké rady a fígle?
Děkuji za rady
205 forever 1,1i 44kw Astérix (rezervní vozidlo stojící v teplé garáži, kde mu je dobře)
Audi 80 1,6 td 59KW, srdcovka a další člen rodiny
Re: hliníkové brzdiče Bendix
zpuchřelá hadice ;-)
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
bohužel nová :( vyměněno v prosinci a je to jen o málo lepší, ovšem furt to není ono
vyměnit za girlingy, s těma nikdy nejsou problémy :fran:
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
vinorak píše:vyměnit za girlingy, s těma nikdy nejsou problémy :fran:
jj, mám je na audi od roku 1988 a jediný problém byl, že jsem porval odvzdušňovák. Ale sůsed strojař mě ho šikovně odvrtal a pročistil závit :m:
Ovšem, nechce se mi investovat do brzd Girling, když jsem dával nové kotouče a desky před cca 10tkm
Já ten rébus vyluštím :bas:
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Vyčisti a případně malinko mázni dosedací plochu destiček na třmenech. Na obou stranách. Hlavně pozor ať to nedáš na kotouč, ale funguje to.
Bendixy jsou jednoduchý, ale musí být pořád čistý, jak se to zanese tak je problém. Já to čistil a mazal vždy s výměnou kol.
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
lukas309 píše:Vyčisti a případně malinko mázni dosedací plochu destiček na třmenech. Na obou stranách. Hlavně pozor ať to nedáš na kotouč, ale funguje to.
tohle jsem už několikkrát dělal.....
že to pomůže, o tom nepochybuji, ale někdy je prostě zapotřebí zlomit francouzskou kletbu uvalenou na vyznavače německých flotil :twisted:
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
Hledal jsem tady v tématech ohledně bendixu a napadá mě jediné řešení, sundat kopyto, odmašlit ten třmen na 5i hranných šroubech a nechat u strojaře změřit ovalitu a opotřebení válce, pak by to šlo už najistotu
TONNY
Příspěvek od TONNY »
To máš kotouče nové nebo přetáčené na soustruhu.
Peugeot 205 1.8 XRD alias NIKITA
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
kotouče nové, desky rovněž.
zkusím tu ovalitu válečku v kopytu a pak dám vědět
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Příspěvek od Antoni »
Podobnej problém jsem měl u dieslu. Hadice a renovační sadu gumiček jsem dal nový-nepomohlo. Ty brzdiče už byly tak vychozený, že když byly slabý kotouče nebo tenký desky, tak se prasátko (ten píst) moc vysouvalo a nějak křížilo. Takže při vysunutí nějak uvízlo a nechtělo se vracet a trvalo třeba půl hodiny, než se vrátilo. Disky předních kol byly občas po dojezdu horký. Pak jsem to jistil novými kotouči a novými deskami. To pomáhalo. Prasátko se už tolik nevysouvalo a vracelo se v pohodě. Teď mám Girlingy a ty jsou v pohodě. Vinorak má v podstatě pravdu.
Naposledy upravil(a) Antoni dne 18 úno 2014 22:09, celkem upraveno 1 x.
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
jj, právě Tvůj příspěvek z minulosti mě k tomu navedl.
Akorát mě zaráží, že to dělalo aj na nových deskách a kotoučích. Mě se hřejou disky aj teď. A to je cca7 stupňů.
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Potom asi nezbývá než vyměnit celý brzdy za jiný. Jiný východisko není.
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
no, do toho nejdu.
Nechci měnit komplet brzdy na autě, které najede 100km ročně :evil: i kdybych měl vyměnit kopyto....
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Zkus na vrakáči - za 300,- až 500,- by si měl obě pakny sehnat. Vrakoviště jsou toho plný a nikdo to nechce. Otázka je, jestli nebudou dělat totéž.
