Kdo má štelová na Peugeotu?? Pomooc!
- crossi
- tel.:: 732946249
Zdravím, měl bych dotaz na všechny ty kteří mají na autech štelovací podvozek.. Chci auto položit co nejvíce na zem a potřeboval bych od vás zjistit jak kdo máte dlouhé těla tlumičů.. Nebo aspoň fotku jak to máte sešroubované a kolik vám eště schází závitu do konce..
Každá odpověď mi pomůže a každému moc děkuji...
Peugeotek 205 GTi Brikeťák
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 Brikeťák
Peugeotek 205 CTi
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
Re: Kdo má štelová na Peugeotu?? Pomooc!
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14508
skus napisat tomuto clenovy
a viem ze tu este niekto mal stelovaci a aj fotky ale uz neviem kto
!!!XRD XRD XRD!!!
- crossi
- tel.:: 732946249
[quote="Stuntbiker"]
Moc děkuji za tip.. Už jsem se s Mcabmanem bavil a dal mi par užitečných informací ale už je taky na doraz a já potřebuji ještě níž..
Takže kdyby měl někdo nějaký nápad z čeho tam dát podvozek sem sním
Děkuji..
Děkuji..
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 CTi
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
da sa este nizsie ?
to bude urcite zaujmave no myslim ze tam uz bude treba prerobit aj drziaky na golfoch to robi nemci tak ze ich navaria vysie casto do kufra ze trcia ale potom treba odrezat podblatniky
!!!XRD XRD XRD!!!
- crossi
- tel.:: 732946249
Samozřejmě že se dá ještě níž.. Řezat do kastle je blbost proto scháním co nejkratší tlumiče a časem půjde auto na Vzduch..
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 CTi
- TomGTI
Co přesně chceš změřit?Od posledního závitu na tlumiči po doraz na těhlici?Mám obavu že všechny podvozky mají tělo stejné dlouhé,nejkratší podle mě budou tlumiče AVO,změřím ti to a dám to sem s fotkou.
- crossi
- tel.:: 732946249
Supr, to by mi moc pomohlo.. Co jsem koukal ,tak nejkratší budou od D2 ty maj -120mm..
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 CTi
- TomGTI
Jako co maj D2 -120mm?Jako udávané snížení?To snad nemá nic společného s délkou těla tlumiče.
- crossi
- tel.:: 732946249
Ano udané snížení .. Ale logicky musí být kratší tlumič aby bylo možné toho snížení dosáhnout.. Bratránek má KW3 a když jsem to hodil na Puga a složil to co to šlo už mi neměla kam zalézat pístnice. Čouhal mi zní jen 1cm z tlumiče a pořád to nebylo tak jak bych si to představoval... Proto potřebuji co nejkratší tlumič abych to mohl dát na vzduch..
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 CTi
