Problem s el. okynky a centralem u 306
Kluci, na 306ce se mi zacalo stavat, ze obcas nefunguje central, pomuze az otevreni a znovu zavreni dveri, nekdy dokonce otevreni a zavreni zadnich dveri.
Ale co je divnejsi, tak prestalo fungovat el. otevirani praveho predniho okna, a to jak vypinacem od ridice tak vypinacem a odspolujezdce. A uplne nejdivnejsi je, ze skoro pokazde kdyz stisknu tlacitko zavirani leveho el. predniho okna, tak mi odemknou motorky centralu ve vsech dverich.
Ze by ukostreni...? Asi za dve hodinky to budu rozebirat, zkuste poradit.
Re: Problem s el. okynky a centralem u 306
jestli už nejsou štíplý izolace kabelů v průchodce dveří a šlusuje se to tam..... Mě se zase občas nechce zamknout auto a můžou za to právě ty nalomený dráty....
100% zlámaný kabely v průchodkách, jak píše vino. na tohle 306ky trpěj. stačí odhrnout tu gumu od konektoru a uvidíš sám
Děkuji :up:
Tak na 100% jsou veškeré tyto problémy způsobeny přechodem mezi dvěřma řidiče a kastlí. Byl zoxidovaný konektor (ani jsem nevěděl, že je to tam řešené konektorem :shock: ), ten jsem vyčistil a už vše funguje... jenže není to úplně stopro, jsem schopen zatlačením rukou nasimulovat stavy, kdy dojde k přerušení kontaktu. Pořád se mi ale zdá, že je to spíše konektor :myslim:.
Je otázka jak ho zpravit... :?:
Kluci, vede tím konektorem nějaké uzemění nebo jen samé plus? Hledám něco, co je společného pro okna i centrál. Chování je totiž takové, že když na konektor zatlačím špatným směrem a zmáčku stahování okýnka, tak i žárovičky v tlačítkách stahování pohasnou, okno jede jen velmi pomalu a cukaně a centrál začne zběsile odemykat.
jde tam jeden velkej klíčovej plus a i kostra
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... &tid=60299
