hodnoty vůle ventilů 1,4 a nastavení rozvodu
vandermayder
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Pavel
tel.:: 737371078
Příspěvek od vandermayder »
Ahoj hoši. potřeboval bych radu, sic to není 205, nýbrž 206 se 4bodovým vstřikováním, ale snad budete v PSA sběhlejší, než já. Potřeboval bych na motor KFX 1,4L 55KW zjistit hodnoty vůle ventilů. Mám tabulky pouze pro 205ku a ty měly sice stejné objemy a výkony, ale byl to monopoint.
Druhá otázka zní: musím mít spec. přípravky na výměnu rozvodů? ve výše jmenované dílenské příručce na 205 píší o nějaké brutální metodě se závažím a potom protočit motor :wau: pak zase povolit šponovací ložisko a zase pod závažím dotáhnout :ehm:
S tímle jsem se nesetkal ani u Fordu a to už je tedy co říct :fran:
Budu rád za všechny vaše zkušenosti :Merci:
205 forever 1,1i 44kw Astérix (rezervní vozidlo stojící v teplé garáži, kde mu je dobře)
Audi 80 1,6 td 59KW, srdcovka a další člen rodiny
Re: hodnoty vůle ventilů 1,4 a nastavení rozvodu
ventily jsou pořád stejný, 0.2 sací 0.4 výfuk :up:
rozvody jsou přes jeden excentr, co se napíná právě přez to závažíčko, nebo prostě od oka, dělal sem to tak už třikrát a nikdy nebyl problém, důležitý je si zaaretovat vačku a klikovku
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
děkuji za radu. ještě se optám, kde mají aretační místa na klice a vačce psa motory?
vw má na konci vačky vyfrézovanou drážku, do které vložíš šupléru a zapřeš jí o horní hranu hlavy. Kliku u 4válců neblokuješ, pouze kontroluješ šipku na nálitku a hlídáš si, aby lícovala s nulou. je to tak nějak i u psa?
vačkový kolo má díru a jedna je v hlavě( tušim že je to 10ka kulatina)
a klika se aretuje od strany výfuku směrem do setrvačníku, je tam 6ka díra, zkusim najít fotku
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
v pohodě vinoraku. já už si to najdu. Děkuji za ochotu a radu. Chtěl jsem být připraven, neboť.... kdo je připraven, není překvapen :m:
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
tak bych potřeboval ještě jednu radu. Motor už mám odmašlený, ale potřeboval bych znát utahovací moment klikového rozvodového kola.
Můžete mi prosím poradit?
110Nm :up:
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
:Merci:
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
tak jsem povolil klikové kolo a vytáhl gufero. Zjistil jsem, že řetěz olejového čerpadla má dost velkou vůli.
Neznám tyto motory a tak se ptám, zda nemá řetěz čerpadla hydraulický šponer, nebo je v kači řetěz? Kolo na klice (od čerpadla) má taky načnuté zuby.....
Co včílkaj by jste navrhli?
tady žádnej napínák není, ten řetízek je volnej od výroby
vandermayder
Rok narození: 1983
tel.:: 737371078
o.k. díky za info
