Nezapojený konektor
s0vet
Nezapojený konektor
Příspěvek od s0vet »
V motorovém prostoru mám tenhle nezapojený konektor. Nevíte někdo, k čemu je ? Nachází se v místech u baterky.
Re: Nezapojený konektor
nejsem si jist, ale je to přívod pro napájení dvou sahar pokud je máš.. 1 samotná jde rovnou z pojiskovky a jde i bez klíčku, ale když tam jsou dvě, tak ty tři relátka jsou krmený na klíčkový plus...
souhlas :up:
s0vet
Dobře, a kam to teda zapojit ? :D Ventilátory mám dva, ale oba jsou zapojené do té přední plastové krabičky u levého kola a oba asi fungují. Aspoň myslím :)
s0vet
Saharu jsem otestoval, oba ventilátory spínají nad cca 90°C. Co tedy s tím kablíkem ? Nikam jsem ho zatím nezapojil, vlastně ani nevím pořádně kam :smich:
nech to tak jak to máš :m:
zřejmě máš druhý typ elektriky k saharám, který nepotřebuje klíčový plus (s velikým odporem u chladiče). Pokud ti fungujou sahary, tak to nezapojuj nikam.
s0vet
Podle stavu toho konektoru ani nikdy zapojený nebyl (byl úplně zacpaný a obalený olejem a sajrajtem). Možná je to vážně nějaká příprava na jiný druh sahar. Tak díky za radu kluci :car:
u griffe to mám taky a zapojený to není( mám jednu vrtuli ), spíš bych řek, že u některých kabelových svazků to je připraveno a u jiných ne... ;-)
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
když už se zmiňujete o konektoru(2-pinovém) ,který vede ke skupině relátek(3ks) kam patří ty 2drátky ? jeden je klíčové plus a druhý ? kostra ?
Tali
BMW 320d-rodinné auto
Audi C4 2.5 TDI quattro
tady je schéma.... http://forum.205gti.org/download/file.p ... &mode=view je to možný že to je kostra, zkus to prozvonit multimetrem jestli máš tu možnost....
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
jojo, toto schéma už jsem koumal....právě, že tam jde vidět jen jeden drátek do kterého má jít klíčové plus a o tom druhém nevím
Tali
jedině to změřit
ten druhej vede k pojistkovce, je to ten nezapojenej jednopin u vnitřní pojistkovky - příprava pro klimu
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
tak stačilo to dát na klíčové plus a už to fakčí bez problémů :up: jen přemýšlím, že to zapojím na svorkovnici u baterky aby se chladič dochladil i když vypnu motor (na stálé plus)
Tali
