jede na 3 válce
- Tali
- Rok narození: 1993
- tel.:: 736271387
jede na 3 válce
Čaute, potřeboval bych poradit...minulý týden sem dojel domů na 3válce, místama na 4 .Jelo to bez problémů a najednou to začlo blbnout, pocukávat a naraz sem jel na 3. Ještě sem se nedostal k tomu ,která svíčka nepálí nebo jestli není některá špatná. Myslim si,že to bude mět hodně soplečné se špatnýma startama....kolikrát sem točil točil než to chytlo,a z toho sem to třeba natočil několikrát na lupnutí ...tak nevim na co se mam zaměřit ,jestli cívka nebo modul zapalování ...díky
Tali
BMW 320d-rodinné auto
Audi C4 2.5 TDI quattro
Re: jede na 3 válce
zkontroluj palec a víčko nebo samotný kabely
Re: jede na 3 válce
jestli máš snímač otáček v rozdělovači tak je to tim kablikem, mě to občas udělá taky tak ho prostříknu kontaktolem a zase maká normálně
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
tak už to zas jede normálně ...vyčistil sem váhu vzduchu,kostry kolem baterky,rozdělovač (byl od oleje),víčko a palec,svíčky, prostříkal i ty kontakty na drátku od rozdělovače a zas to funguje díky za rady
Tali
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
tak zas jedem na 3 leda zkusit tam zapojit tu náhražku káblíku od Ducceliera ...ale nevim jak si to bude rozumět když by měl mít každý káblík jiný odpor
Tali
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
zkusil sem tam dát kablík od rozdělovače z 1.6GTi a neni v tom rozdil,tak problem bude nejspiš někde jinde ....impul zapalování ? cívka ?
Tali
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
mohlo by to dělat prasklé víčko rozdělovače ? je prasklý cely ten vyvod pro jiskru na 3 válec tušim ...díky
Tali
Re: jede na 3 válce
určitě, může to probíjet a nemá do dostatečnou sílu jiskry
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
tak to trošku obnovíme ...nové svíčky,nové káble zapalování,nové víčko rozdělovače a jede stejně na 3-válce...jiskru má,benzín má. Jak bude čas zkusim znovu přeměřit tlaky, zkontrolovat rozvody a uvidí se co dál
Tali
- krcka88
Re: jede na 3 válce
Zkontroluj ty rozvody a vstřiky jestli jdou, máš to za chvilku
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
má to cenu kontrolovat rozvody ? kdyby to skočilo o zub tak by se to potkalo ne ?krcka88 píše:Zkontroluj ty rozvody a vstřiky jestli jdou, máš to za chvilku
Tali
Re: jede na 3 válce
ani o dva se to nepotká
- Tali
- tel.:: 736271387
Re: jede na 3 válce
tak bohužel další novinky..nastartoval sem to, a odpojoval sem svíčky, když sem odpojil 1válec tak se chod nezměnil...jediné ověření bude změřit tlaky, ty sem měřil tak měsíc zpátky a všecky měli 8-9..tak uvidime
Tali
