Prohození motoru 1,9 88 kw za 1,9 94 kw?
Drak
tel.:: 777004496
Příspěvek od Drak »
Zdravím!
Dělám za dvou motorů 1,9 88 kw jeden lepší
a naskytla se koupě 1,9 94 kw.
Co by se muselo přionačit a doladit, aby tam ten motor šel?
Díky za rady
Peugeot 205 GTI 1,9 - 75 kw
Peugeot 205 GTI 1,9 - 94 kw Gutmann racing-Lock
Peugeot 205 Rallye 1,9
Re: Prohození motoru 1,9 88 kw za 1,9 94 kw?
samotnej motor tam půjde bez úprav
Drak
tel.:: 777004496
Příspěvek od Drak »
No a co dál?
To mě zajíma...
dál záleží na tom, co všechno k tomu motoru bude
když ho necháš na elektrice z motroniku tak to bude lepší než poruchovej jetronic s dvojitym relé a snímačet otáček v rozdělovači co se tak rád sere :up: a jelikož to má větší kompresi a jinou vačku tak by to mělo jet líp než 88kW
Drak
tel.:: 777004496
Příspěvek od Drak »
Začínám v tom mít trošku zmatek.
Takže stačí jenom prohodit motor a zapojit vše jak belo předtím a ......
, nebo jsem to nepochopil?
jo stačí. jen musíš použít setrvák, váhu, rozdělovač a vstřiky z 88kW
Drak
tel.:: 777004496
Příspěvek od Drak »
To zní docela jednoduše :up:
to je 205ka, tady není nic složitýho :m:
Drak
tel.:: 777004496
Příspěvek od Drak »
Moc díky za info a zítra jdu na to!!!!
SUPER a díky
a ještě snímač otáček na převodovce :up:
Drak
tel.:: 777004496
Příspěvek od Drak »
Díky
Kdy by si někdo vzpomněl ještě na něco .... předem děkuji.
