Vypnutí palivového čerpadla
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Který kontakt mám na tomto palivovém relé přerušit (viz. obrázek), když chci, aby se mi při přepnutí na plyn vypnulo palivové čerpadlo? Při přepnutí na plyn se totiž palivové čerpadlo nevypíná, pouze se přeruší elektrika ke vstřikovačům, palivové čerpadlo stále tlačí a zdá se mi, že pár kapek benzínu přece jenom přepadem přes regulátor tlaku paliva uniká do sání a tomu chci zabránit.
Re: Vypnutí palivového čerpadla
jednoduší bude najít ten drát co jde od pojistky čerpadla a buĎ přez tlačítko nebo rozpínací relé to vypínat( buď manuálně nebo signálem od toho plynu)
- Antoni
- tel.:: 777045628
Kde mám hledat drát od pojistky čerpadla? Tos mi zase nasadil brouka do hlavy. Já myslel, že na obrázku je přívodní napájení č.1 a č.15 a tím se spínají kontakty č.87 a č.30. Ovšem nevím, co s kontakty č.50 a 31.
no to relátko v podstatě řídí celej jetronic (zapalování, jednotku i pumpu) na čerpadlo jde drát z pojistkovky číslo 76 a je to první pojistka vpravo... zkusim najít jakej to je přesně drát v pojistkovce
- Antoni
- tel.:: 777045628
Tak dík. Teď už je mi to jasný. Nejlépe odchytit samostatnný drát vedoucí k čerpadlu, protože tohle relátko jako celek se vypnout nesmí, nefungovala by ŘJ. OK.
dvoupinovej konektor vpravo nahoře na pojiskovce. jedno je vstup k pojistce a druhý výstup směrem na čerpadlo
- Antoni
- tel.:: 777045628
No hned se na to podívám. Jestli to bude pravda, tak jsi geniální, protože vyznat se v těch francouzskejch schematech a drátech je nad moje síly.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Premýšlal som nad tým, že či pri LPG odpojiť čerpadlo, ale neviem sa rozhodnúť či ho nechať bežať, aby pri prepnutí na benzín nebol vzduch v hadičkách a nezdochlo to stále..... snažím sa mamť v nádrži vždý nejaký benzín aby sa chladilo čerpadlo a zatial som ho menil iba raz
- Antoni
- tel.:: 777045628
Takže Ti Vinoraku (Tomáši) skláním hlubokou poklonu, všechno bylo jak jsi napsal, dokonce jsem z tohoto konektoru měl už rozpínací konektor vyveden. A pro Fiftyho12 (Matěje): Na jedny volné kontakty jednoho z relátek, která vypínala nebo zapínala vstřiky, jsem právě zapojil to vypínání palivového čerpadla a měl jsem úplně stejné obavy, jestli v potrubí nebude vzduch nebo to bude dlouho trvat než se zapne benzín a auto bude cukat nebo nepojede. Ale můžu Tě uklidnit - zatím bez problémů. Při přepnutí plyn-benzín žádné rozdíly nepozoruji. Samozřejmě bych v nádrži nechal dostatečné množství benzínu.
- fifty12
- tel.:: 910132517
