Palivové čerpadlo Nejde do něj proud
Zdarec hoši nejde mi proud do čerpadla když otočím klíčkem ,,Relátko v kastliku necvaká ale proud do něj jde a relátko je funkční ,,, Nejaké rady prosím ?
Re: Palivové čerpadlo Nejde do něj proud
to je standartní chování motronicu, dokud nemá signál od čidla otáček že se motor točí tak to nesepne.... tenkrát mě to taky vyděsilo když jsem to zjistil, ale je to vlastnost, né chyba
Jak to myslíš ? Motor točí a čidlo by mělo fungovat podle drakena protože háže jiskru
no myslel jsem to tak, že relátko se sepne až při startování, jenom při zaplym klíčku to nefunguje... ale jestli říkáš že to nečerpá při startu tak je něco špatně... máš přidělaný všechny kostry u jednotky ?
Kostry u jednotky ? Ty se nacházejí kde ?
nevim, zeptej se honzy
kostry pro jednotku jsou u motoru pod vzpěrou kapoty nebo přímo na převodovce, ale bez kostry by to nezapalovalo. tam bude chyba buď mezi jednotkou a relátkem nebo mezi sedačkou a volantem
Ty si drzej
Já prostě hold elektriku neovládám no nemůžu umět všechno
Archív už to chodí
