Zadní nápravu chci v budoucnu dávat kotoučovou z GTI, takže to bych neřešil, ale ten předek chci sportovní pružiny a origo GTI tlumiče. Nechci moc sportovní podvozek a tohle bude asi takovej kompromis mezi sportovní jízdou a přesto jízdou pohodlnou
Tlumiče z GTI na neGTI
Budou mi pasovat tlumiče z GTI? Zadní asi nejspíš jo, ale ty přední?
- vincent
Re: Tlumiče z GTI na neGTI
tak kdyz se mrknes na internet (sportovni podvozky "kity")tak na 205 je jeden podvozek od obsahu 1.1 az 1.9.takze to musi bejt zamenitelny i do jinejch aut a to musi bejt i z origo podvozkem do jinyho pazouta.mozna se mejlim tak me kdyz tak opravte
já nechci ryze sportovní...bavil jsem se o podvozkách s TomemGTI a usoudil jsem že není nic pro mě...A tlumiče GTi jso dle mého dost kvalitní - myslím tím origo co stojí 2 tis jeden...a když to zkombinuju se sportovníma pružinama tak by to mohlo být o dost lepší jak ty co mám...
- vincent
ja vim,ze nechces primo sportovni podvozek,ale jen zlatej stred,ale kdyz v prodejnach maj jeden podvozek na vsechny tipy pazoutu tak stejny to musi bejt i z gti podvozkem.tim myslim,ze se da zamenit do vsech pezotu,takze i do tvyho GT
tim myslim ten seriovej
jo aha...tak to jsem tě špatně pochopil. OK
Houbar 205 Gutmann
mno kazdopadne sportovni pruziny chces s jakym snizenim ??? nebo delaj i bez snizeni akor treba tvrdci ( mezi otazka ) ?? neni dobre davat na seriovy tlumice pruziny se s nizenim . Tlumic potom pracuje v mensim rozsahu a kdyz nekde pojedes treba pres hup a auto jde nahoru a kola dolu tak aby tlumic nevyjel moc a nestratil stik s pruzinou . a zivotnosti tlumice asi taky moc nepomuzes
205 XS Bíla - šla na díly
snížení nevím...spíž žádné...možná tak max. 2-4 cmHoubar 205 Gutmann píše:mno kazdopadne sportovni pruziny chces s jakym snizenim ??? nebo delaj i bez snizeni akor treba tvrdci ( mezi otazka ) ?? neni dobre davat na seriovy tlumice pruziny se s nizenim . Tlumic potom pracuje v mensim rozsahu a kdyz nekde pojedes treba pres hup a auto jde nahoru a kola dolu tak aby tlumic nevyjel moc a nestratil stik s pruzinou . a zivotnosti tlumice asi taky moc nepomuzes
Houbar 205 Gutmann
tak jestli s tim planujes tak bych radsi sehnal tlumic ktery ma uz nejaky snizeni oproti serii , kdyz das seriak na sport pruzinu tak uz ti zajede o ty dve cisla trebas , a to zivotnosti asi moc neda . mozna se pletu
no ale nechci žádné tvrdé tlumiče...to radši nebudu snižovat a dám tam jen nové pružiny a tlumiče z GTIHoubar 205 Gutmann píše:tak jestli s tim planujes tak bych radsi sehnal tlumic ktery ma uz nejaky snizeni oproti serii , kdyz das seriak na sport pruzinu tak uz ti zajede o ty dve cisla trebas , a to zivotnosti asi moc neda . mozna se pletu
Houbar 205 Gutmann
jestli to mas na kazdodeni jezdeti tak bych to urco nesnizoval :) , ale tedko budu na to gt davad raccelandy tak se na to tesim akor nevim jaky pruziny tak to taky budu muset nejak vyresit
no tak to vyzkoušej a pak poreferujHoubar 205 Gutmann píše:jestli to mas na kazdodeni jezdeti tak bych to urco nesnizoval :) , ale tedko budu na to gt davad raccelandy tak se na to tesim akor nevim jaky pruziny tak to taky budu muset nejak vyresit
Tak snižovat asi ne...stejně to nemá moc výhod pro normální ježdění...
Houbar 205 Gutmann
pristi tejden napisu :) snad to do ty doby zas slozim
- Červený Tom
- Rok narození: 1980
Dobrej nápad já už to zkoušel,ale dej si pozor pokud budeš náhodou tam dávat Litá kola hlavně o větším průměru (třeba 14" a 15" ) a případně větším ET a šířce pneu oproti originálu a nevejdou se do podběhů tak ty GTI jsou samy o sobě kratší tak musíš přestavět na zadní nápravě torzní tyče a pak se ti může stát že budeš při větším zatížení nebo nějakém propadu či skoku na silnici budeš pěkně škrtat o podběhy nebo si ta kola v nejhorším případě zablokuješ neboť to nevychytají dorazy.renm píše:Budou mi pasovat tlumiče z GTI? Zadní asi nejspíš jo, ale ty přední?
My car:
My Work car:
RM 122 GRAD "Drakouš" s BZ
BRDM 2 "Zlobr "
My car:
My Work car:
BRDM 2 "Zlobr "
liťáky mám 13" a větší neplánuju zatím...jak jsi to myslel kratší? Proč přesazovat torzku? - kvůli GTI tlumičům?
