Ako nastaviť čerpadlo tak aby šiel čierny dym z výfuku ?
- 2marek2
- Rok narození: 1999
- Skutečné jméno: Marek
čaute nešteľoval niekto čerpadlo tak aby potom z výfuku dymilo na čierno ? viem že sa má taký šrób zatočiť aby sa zdvihli otáčky a išlo viacej nafty do motora to som skúšal a dymilo to ale nie podľa mojich predstáv (moje predstavy sú že by to malo dymiť tak že keď pôjde niekto za mnou tak musí zapnúť hmlovky :D) a ževraj to má aj zvýšiť výkon takže ako sa to dá ešte pošteľovať aby to dymilo tak ako chcem ? PUG 205 1.8 GRD 44 kW
Naposledy upravil(a) 2marek2 dne 12 lis 2014 19:45, celkem upraveno 1 x.
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
Re: Ako nastaviť čerpadlo tak aby šiel čierny dym z výfuku
1) Otevřu kapotu
2) nezajistím kapotu
3) kapota mě uhodí do hlavy
4) otevřu kapotu
5) nezajistím kapotu
postup opakuji dokud se mi v hlavě nerozsvítí
xx) v hlavě se mi rozsvítilo
xy) zavřu kapotu
4) otevřu kapotu
xy) zavřu kapotu
- 2marek2
prečo mi každý hovorí aby som to nerobil ? čo je na tom také zlé ?
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
To beztak napsal někdo místní, protože se doma nudí, jinak to asi neni možný.
- 2marek2
F.I.K píše:To beztak napsal někdo místní, protože se doma nudí, jinak to asi neni možný.
teraz myslíš môj príspevok či tu odpoveď otvoriť kapotu a tak dál :D
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
Tvůj příspěvek. Vyzkoušej ten návod od Yves a pak si po sobě přečti úvodní příspěvek.
- 2marek2
šak chápete čo chcem zrobiť nie ? :D či vám sa zdá keď neaké auto dymí nenormálne ? :D
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
Mě se to normální nezdá, auto kouřit nemá a přijde mi dost na hlavu ho k tomu nutit. Nevidím v tom nic pozitvního.
- 2marek2
ja viem že to je nenormálne ale mne sa to páči :) a vysvetlenie bude také že mám 15 rokov a áno mám auto a viem šoférovať a viem ho aj opraviť len sa vás prosím pýtam ako nastaviť to čerpadlo :) ja som ho už nastavoval ale nedymilo to nič moc ;)
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Myslim, ze se tu nekdo vzhledl v "TDI no smoke no fun" .. Uz jen kvuli tvemu podpisu.. Nicmene si myslim ze se to u tebe miji ucinkem :) se podivej kolik penez do toho rvou ti s tema "tédéíčkama" u kterych to za neco stoji.. A jen takhle to napodobovat bez vysledku si myslim ze je naprd (:
- 2marek2
Ja viem že nič není zadarmo ale som čítal že keď sa pridajú tie otáčky tak to zvýši množstvo nafty ktorá pôjde do motora, ktora sa nespalí a pôjde von cez výfuk ako ten čierny dym no a ja som to tak zrobil ale nič moc to nedymilo tak sa pýtam či sa to dá neako ešte upraviť aby to dymilo alebo k tomu treba dačo dokúpiť ;) mne nejde ani o výkon ako o ten dym :D
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
Co by na tom tak mohlo být špatného.
Acetaldehyd, acrolein, anilin, arsen, benzen, biphenyl, bis(2-ethylhexyl) ftalát, 1,3-Butadien, kadmium, chlor, chlorobenzen, isomery cresolu, kyanid, dibutyl ftalát, 1,8-dinitropyren, dioxiny, dibenzofurany, ethylbenzen, formaldehyd, methanol, methyl ethyl keton, naphthalen, nikl, 3-Nitrobenzanthron, 4-nitrobiphenyl, phenol, fosfor, Pyren, Benzo(e)pyren, Benzo(a)pyren, Fluoranthen, propionaldehyd, styren, toluen, o-xylene, m-xylene, p-xylene, sloučeniny chromu, kobaltu, kyanidu, manganu, mercury, niklu berilya, antimonu, fosforu, olova...
Hádej co všechno z toho je karcinogenní a co narušuje tvorbu hormonů u savců ve vývojovém stádiu, protože je to z těla neodbouratelné.
Když se ti to líbí, klidně si to provozuj. Doma v garáži, v obyváku, nebo v ložnici, prostě za zavřenými dveřmi, kde si to pak sám všechno do posledního dechu vydýcháš. Ale neotravuj s tím lidi kolem sebe
- Skutečné jméno: Michal Blaha
- tel.:: 722900646
nalej místo nafty do nádrže olej a uvidíš jak to bude hulit. Kámoš jezdí na hydrauliku
- 2marek2
ach jaj :/ myslel som si že mi tu ľudia poradia ale ako tak vidím tak nie :) sami ekológovia tu sú ktorý majú auto v sérii a nemajú na ňom nič zrobené :)
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
- 2marek2
olej som už skúšal a išlo to len ja chcem čisto naftu :)
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
