Torzne tyce ...SURNE...
Potreboval bz som poradit ako mam vybrat vom torzne tyce .... Mam odsrovbovane srouby co idu cez take podlozky ktore sa musia posunut smerom dolu aby sa dali vybrat a na druhej strane tyce je matica na zavite aj tu mam odkrutenu a tyc sa mi neda vybrat co ma este spravit.?????
Re: Torzne tyce ...SURNE...
Najdi si tema o snizovani zadni napravy, tam se to castecne rozebiralo a je tam i video, jak to chlapik vytahuje - normalne to vyrazis. Problem je ten, ze u temer u kazdeho auta jsou ty torzky prirezle k rameni, takze bys to mel nahrat autogenem aby se rez vypalila, nebo to hrubou silou vymlatit. A jak je tam budes vracet, tak ten tisicihran namaz treba medenou vazelinou, at ti po nejakem roce zase nezarezne k sobe.
- snowboy
No tak jednoduse bych to nevidel, ta torzka je napruzena, muze te pekne poliskat.
Navic se muze ulozeni rozsypat a budes s tim mit plne ruce prace, ale jinak ... hrr do toho.
Ja si to nechavam snizit v servisu
snowboy: prd je napruzeny a ne torzka, mal si to niekedy vobec rozobrate???
..normalne to "vytukaj" takym tym specialnym kladivom - neviem teraz ako sa to presne vola, ale da sa velmi lahko vyrobit...pozri to video co pisal franus
- snowboy
Rozdelaval jsem napravu na 306 (principem stejnou) a uz nikdy vice.
Bylo to pekne dorasovane a musel jsem stejne davat za nejakou dobu druhou.
Kdyz jsem tisicihran vyrazil, odskocil asi o 4 zuby a zpatky se to davalo dost blbe, jestli to bylo blbe slozeny jsem neresil.
O lahudkach jako vysypane loziska, vymackane ulozeni radej nemluvim ... jsou veci, ktere rad nechavam mechousovi
- vincent
vis na co je vubec torzni tyc asi ne jak tak ctu.ta nikdy neni napruzena a jen ji vyklepnes
- snowboy
nevim, necham se poucit
prave ze kladivo take mam vyrobene ale nejde to vobec von su take hrdzave ako keby boli privarene
a maju sa vybrat len 2 srovby a jedna taka vymedzovacia ci aka podlozka???? nic viac lebo na druhej strane tyce je zavit vonkajsi na ktorom je len jedna matica ..,,,,
Nahrej to autogenem do cervena a pak to pujde jak po masle , stalo se mi to se sroubem na tlumic a 4ever atogen :) akor pozor at to neuriznes zas :) a je dobre to delat na aute , tak pozor .
205 XS Bíla - šla na díly
- zoby
no podle tvých odpovědí by mě taky zajímalo, co si představuješ, že má torzka za funkcivincent píše:vis na co je vubec torzni tyc asi ne jak tak ctu.ta nikdy neni napruzena a jen ji vyklepnes
- vincent
no urcite neni napruzena jak naka pruzina
Nazdar , tak ked sa ti to podari vytlct tak napis ako na to alebo hod sem fotky, tiez sa na to chystam ale mam probem vytiahnut aj tie podlozky co sa pootacaju take je to hrdzave,ostava asi len vsetko odrezat
este raz sem prasknem tento odkaz http://www.youtube.com/watch?v=Ku8IG4Sa ... re=related tam aj ukazuje typek na co je tam ta torzna tyc
Masina 1.1 mono jetronic
- zoby
celkem solidní návod na rozebrání zadní nápravy je zde http://www.205gtidrivers.com/articles.p ... beamrefurb
Mate stredom napravy v rure este nejaku tyc? lebo ja nic nemam len bokom 2 torzky. Na tom navode , inak
zoby , tak tam je stredom nejaka tyc este
- zoby
gti by měli mít uprostřed v té trubce stabilizátor. obyč 205 to nemají.
