Čest pánové, první výměna trojúhelníkovýho ramene na rallye na pravé straně, prosím o rady tipy co se například hodí udělat zároveň s tím apod?
Mám použít šrouby co tam sou? Koupit nový? jestli nový, tak ty seženu jen v peugeotu nebo je má třeba i elit, nebo jít přímo do nějakýho železářství na šrouby atd založenýho?
Dál mám v plánu udělat tyčky stabilizátoru, co doporučujete ještě dole poměnit v rámci silentbloků atd co nepotřebuje sundávat celou nápravu?
Ohledně samotnýho ramene, jedinej figl mít jámu a předek auta zvednout aby kola visely, pak si s tím hrát? Nic víc sem sem nenašel :)
dikes
výměna ramen GTi dotaz
Re: výměna ramen GTi dotaz
šrouby určitě nový pevnostní, ty původní budo ohnutý to mi věř :D koupíš je kdekoliv.... Fabory, Utech.....
gtičkový rameno jde vyndat snadno, daleko větší boj to je u sociála když se s tebou pere stabilizátor kterej prochází ramenem
- borec616
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Marek
Pri vymene tycek stabiku jsem se neobesel bez flexy,nesly povolit matky dolnim kloubku,protacelo se to,jinak vymena ramen je v pohode
106 1.4 55 Kw -daily car
- HoRSiK
- Skutečné jméno: Jakub
tož okej tedy, a ohledně těch šroubů, nedal by mi sem prosím někdo rozměry co přesně třeba ve Fabory chtít? je to asi jen v serviceboxu?
- Zdenek
Na Fabory se vyprdni, tam jsou ty šrouby dražší než origo peugeot
U peugeota stojí 52,- a 60,-
Jo a taky pozor, sice potřebuješ pevnostní šroub, ale zároveň přesný. tzn. že závit má stejný průměr jako tělo šroubu.
Jinak rozměry jsou 10x1,5 délka 60
12x1,75 délka 65
12x1,75 délka 65
- HoRSiK
díkes moc
zkusím peugeota esi nemajó
Resil jsem srouby nedavno na nonGTI ramena a nakonec jsem uspel ve http://www.ferona.cz. Ceny mnohem lepsi nez ve Fabory. Zkousel jsem nejdriv koupit v Peugeotu, ale jeden sroub uz nebyl k dostani a druhej se mi moc nezdal - misto sroubu s castecnym zavitem jsem dostal sroub se zavitem po cele delce a pevnostni trida jen 8.8.
