PUG 205 1.8 GRD Nechce naštartovať
2marek2
Rok narození: 1999
Skutečné jméno: Marek
Příspěvek od 2marek2 »
Ahojte takže môj problém je že mi nechce naštartovať auto jedného dňa som sa bol previezť a auto som mal iba tak naštartované a z ničoho nič zdochlo ako keby nafta došla no naštartovalo na prvý krát potom som šiel domov a za jazdy mi zhasol motor natočil som ho a zasa zhasol natočil došiel som domov auto som odparkoval motor som zhasol normálne nalial som tam naftu a idem ho skúsiť naštartovať a ani za nič nenaštartuje všetko som skontroloval žhaviče čerpadlo cievku a všetko bolo OK
iba auto stále točí točí a nenaštartuje :cry:
PUG 205 1.8 GRD 44 kW
NO SMOKE NO FUN
Re: PUG 205 1.8 GRD Nechce naštartovať
tak dál, rozvoďák je napnutej nebo namotanej na spodní řemenici? když povolíš trubky na vstřikách, stříká nafta?
2marek2
Rok narození: 1999
no na ten rozvodak sa zajtra musím pozrieť myslíš že keď mi za jazdy zhasol motor že mohli skočiť tie rozvody ? a hej nafta strieka myslel som že to je zavzdušnené ale nebolo
NO SMOKE NO FUN
tak v tom případě to buď stříká v jinej čas nebo to nežhaví a nebo motor nemá tlaky, nic jinýho to být nemůže
2marek2
Rok narození: 1999
A ešte že za jazdy mi plyn skoro vôbec nereagoval robil si sam čo chcel pridal a potom ubral :/ kuknem sa ešte na tie žhaviče
NO SMOKE NO FUN
Dáda
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Dalibor
Příspěvek od Dáda »
jeste bych kouknul na palivak, to vetsinou nejdriv zdecha za jizdy ;)
2marek2
Rok narození: 1999
takže auto som naštartoval a asi to sú žhaviče musím sa na to poriadne pozrieť a ešte že to auto niekedy vôbec nereaguje na plyn samo si pridava a uberá a ževraj to je tým že je veľa oleja v motore je to pravda lebo ja ho tam mám viac ako by bolo treba
NO SMOKE NO FUN
takže buď máš v háji čerpadlo nebo ti to cucá olej, to není dobrý
2marek2
Rok narození: 1999
a ako zistím či to cucá olej ? Okrem toho že ho tam mam menej ? lebo mi olej aj tečie okolo vane a teraz som kukol a je ho tam menej tak asi ho čerpadlo cucá ale ako to zistím ?
NO SMOKE NO FUN
čerpadlo ho necucá, ale motor může, ikdyž neturbovanej motor moc často na olej nechytí, protože se nemá jak dostat do sání
2marek2
Rok narození: 1999
joj ja už nemám nervy na to auto :D aj tak to mám iba tak na lúky do lesa a dúfam že ešte také 2 roky vydrží lebo už odchádza aj predná náprava :D a dnes som sa na tom vozil a išiel už úplne bez problémov a potom zasa z ničoho nič keď som iba tak stal a motor naštartovaný si samo plyn pridávalo proste škubalo otáčkami :) ďakujem za rady :)
NO SMOKE NO FUN
2marek2
Rok narození: 1999
no teraz to robí zasa a ten plyn proste pridám a on zase ako keby ho ubralo a ma tak napadlo že či nieje palivový filter špinavý a či je dosť oleja v tom naftovom čerpadle ako sa dá skontrolovať koľko je oleja v čerpadle ? :)
NO SMOKE NO FUN
žádnej olej v čerpadle není, maže se naftou
2marek2
Rok narození: 1999
aha takže jedine asi bude zasraný ten filter
NO SMOKE NO FUN
