vymechavani zapalovani
Napsal: 19 srp 2015 16:23
od Amateur
ahoj mam problem s 205 1.4 55kw s monovstrikem ted jak dlouho prsi tak vzdy za studena nastartuju a a prijde mi jako kdyz to nejede na 4valce ale cca po 20 minutach jizdy je to pryc a uz se to neprojevuje,diky moc za tip Pavel
Re: vymechavani zapalovani
Napsal: 19 srp 2015 17:02
mě to tenkrát dělaly zoxidovaný kabely ke svíčkám a víčko rozdělovače, jak se to ohřálo tak to fungovalo normálně
Napsal: 19 srp 2015 17:35
od Amateur
no neco podobnyho sem si myslel s tim rozdelovacem diky moc za radu Pavel a da se sehnat novy to vicko?
Napsal: 19 srp 2015 20:17
jo běžně
Napsal: 19 srp 2015 21:26
od chobot
cau, tohle jsem taky resil. vymenil jsem zapalovaci kabely, vicko a palec a byl klid.
Napsal: 19 srp 2015 22:08
od Amateur
a kdyz to vymenim tak ten palec nemusim nastavovat? nebo tak neco,mam z toho vitr ze to pak nepojede diky Pavel
Napsal: 19 srp 2015 22:29
od krcka88
Zapoj stejně kabely ke svíčkám, palec má pouze jednu polohu, je tam blbuvzdorná zarážka
není na tom co zkazit
Napsal: 19 srp 2015 23:34
od Amateur
ok dik
Napsal: 27 dub 2020 09:21
od Pancake
Je to veľmi dobré
