205 1.8 d přestavba na olej
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Příspěvek od felix »
Nabízím přestavbovou sadu na olej vlastní konstrukce a výroby, jedná se o nerez nádrž o objemu cca 9 litrů, do které je vevařený trubkový výměník který je vřazen na hadici vedoucí do radátoru topení a navíc je nádrž osazena el. topnou tyčí na 220 V pro předehřátí oleje před jízdou např. v garáži pro rychlejší přepnutí po startu na ohřátý olej, součástí prodeje jsou dva třícestné elektromagnetické ventily fa peveko, které jsou nové nepoužité a jsou určeny přímo na olej, systém funguje perfektně bez chybičky, nepoznáte rozdíl v palivu- za jízdy výměník olej ohřívá olej do stavu nafty, za 5 let provozu jsem měnil jednou čerpadlo za repas kde byly již použity O kroužky snášející oleje, od té doby klid, topná tyč a ventily jsou nové a sadu prodávám za cenu tohoto materilálu což je 6 tis. Není problém pomoct z montáží, přikládám foto pro představu kde je nádrž ve fázi demontáže, vleze se tam v pohodě jen je potřeba menší baterie- max 66 ah a vyměnit filtrbox za přímí filtr, který přidám zdarma, prodávám z dúvodu změny vzdálenosti do práce z 30 km na 5 km kde systém nevyužiju. Více foto a info případným zájemcům dodám.
