Vyblikávanie závad
Napsal: 28 úno 2016 19:30
od Mateo258
čaute, mám menší problém a potrebujem od vás poradiť, za jazdy svieti kontrolka diagnostiky, pri štarte vybliká len chybu 12 a potom aj po ďaľšom pokuse vyblikať chyby, vybliká len 12, potom kontrolka zhasne a po chvíli sa rozsvieti, niekedy sa rozvieti až keď motor dosiahne 2500ot/min. pozerali sme všetky čidlá, sú zapojené a mali by fungovať správne, neviete čo to môže byť?
Re: Závady na mojej 205-ke
Napsal: 10 bře 2016 20:36
od Mateo258
čaute,
tak som zase našiel chybu na aute: po 5 minútach jazdy motor prestane držať voľnobeh, takže keď chcem zastať na križovatke, tak mi to z ničoho nič zdochne; blížim sa ku križovatke v 3. vyradím a motoru klesnú otáčky ako keby ste vypli zapaľovanie. stane sa to stále keď idem autom viac ako 5 minút pri teplom motore, no keď idem len jazdu do 5 minút motor nezdochne, zastaví sa na 1500 ot/min a potom si pomaly znižuje (funkcia "cut off") až na voľnobeh. a stále mi svieti kontrolka diagnostiky.
Re: Vyblikávanie závad
Napsal: 10 bře 2016 21:09
od Aloush
Zkoušel jsi kontrolovat lambdu? Některé motory to dělají když je odpojená, nebo může být špatný kontakt..
Před rokem mámě na 1.4 KDY motoru taky nedržel volnoběh po zahřátí a nakonec pomohla až výměna vstřikování.
Zkoušel se rozdělovač, palec, káble ke svíčkám, svíčky, přetěsnění, lambda, potenciometr, kontakt na sepínání volnoběhu byl ok.. nakonec vyměnili celý vrch vstřikování a jezdí do teď.
Napsal: 10 bře 2016 22:48
od Mateo258
Tú lambdu možem pozrieť, a práve som vymenil celé vstrekovanie, robili sa dva typy: s 36mm (jedna dierka) a 40mm (dve dierky), na aute bol 40mm ale v RJ bol firmware na 36mm, takže to chodilo strašne.. A ako som vymenil vstrek (36mm) tak to kus chodilo, potenciometer je tam zaplombovaný ešte asi od nova, takže nechcem sa do neho starať. Ale je pravda že odkedy som vymenil vstrek tak svieti diagnostika, predtým nesvietila ale zatiaľ nemám RJ na 40mm, zajtra sa pozriem na lambdu, skúsim ju odpojiť. Mám dve RJ, čísla sem hodím zajtra, obidve sú na 36mm a v aute je motor KAY s jednobodom ale neviem ktorá by tam bola lepšia, môžete mi poradiť ?
Napsal: 11 bře 2016 15:26
od Mateo258
Prikladám fotky dvoch RJ, viete mi poradiť, ktorá je lepšia na motor KDX 1.4 s jednobodom ?
Napsal: 11 bře 2016 15:52
ta oranžová je na 1.1
705 je z 1.4ky, sám jsem jí měl v autě
Napsal: 11 bře 2016 18:49
od Mateo258
Ďakujem
a tá 705-ka sa dávala na všetky 1.4 alebo je naladená len pre určité motory ?
Napsal: 12 bře 2016 20:45
od Aloush
Jen pro info dávám moji ŘJ.. která je úplně jiná.
Motor KDX 1.4 - Mono - Motronic MA3.0 (díky vinorak
Napsal: 12 bře 2016 22:17
od Mateo258
Diki, a aký ročník je auto v ktorom máš KDX ?
Napsal: 12 bře 2016 23:04
od Aloush
Mám rok 1998.
Napsal: 12 bře 2016 23:25
od Mateo258
Moje auto je 1990 ale motor tam idem dať KDX, pôvodne tam malo ísť KDZ ale na poslednú chvíľu pri kúpe sa zistilo že to je KDX. Myslíš, že musím vymeniť aj elektriku?
Napsal: 15 bře 2016 20:32
od Mateo258
čaute, tak problém je vyriešený, bol vydratý potenciometer, vymenil som a auto šlape ako hodinky
