Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 19:27
od soty2
Zdarec , mam takovy problem , auto nema vykon (0-100 14.5 vterin) auto nekdy jede lepe nekdy hur , jak slapnu na plyn z plna tak se to spis dusi ,, obcas (ale pravidelne) hrozne cukne streli do vyfuku a cvakne rele v kastliku + se rozsviti kontrolka motoru . Nevim si uz rady vahu jsem zkusil nic,,. Blikani nic nereklo . Dekuju za rady
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 22:34
necvaká náhodou relátko pro čerpadlo? že by to dávalo málo benzínu.... zkoušel si ho zapoji napřímo nebo měřil jsi tlak paliva ?
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 22:45
od soty2
No stopro to cvaka rele na cerpadlo ! Nenapadlo me to zmerit zitra to zkusim . A proc myslis ze to tak zacvaka kdyz to skubne ?
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 22:53
spíš obráceně, nejdřív vypne relátko a pak to škubne
to relátko je spínaní řídící jednotkou, nebo taky je problém v jeho ukostření
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 22:58
od soty2
Aha aha a kde je relatko ukostreny vis? Ja se v elektrice nevyznam.. kazdopadne tohle skubani me trapi uz od koupy vozu,,
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 23:00
zeptej se Drakena, sám jsem to nekuchal.....
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 23:02
od soty2
Drakene ?
Re: Prosim o radu
Napsal: 01 bře 2016 23:08
od Davo
na převodovce
Re: Prosim o radu
Napsal: 02 bře 2016 07:55
tak to že to relátko cvakne memusí bejt kostrou, může bejt někde chyba v celkovym napájení jednotky. kostra je myslim u pravýho tlumiče, ale kostří celej motorovej svazek.
Re: Prosim o radu
Napsal: 03 bře 2016 10:56
od soty2
Tak jsem to dneska změřil dává 1,8 tak jsme doma :v Kluci potřeboval bych rychlou radu - Oem číslo na palivovou pumpu 88 kw abych to dneska neobjednal špatně ,,, ?
Re: Prosim o radu
Napsal: 03 bře 2016 11:29
od Zdenek
To máš jedno, všechny gti měli stejný tlak 3bar. Jak 1,6, tak 1,9 od 75 do 94kW
OE číslo 1455 09
Edit: Dá se koupit jen samotné čerpadlo, ten motor, není potřeba kupovat celek za dvojnásobek.
A ještě otázka... tlak jsi měřil na hadici před vstřikama? Ono to může být buď hadicema nebo i pal.filtrem...
Re: Prosim o radu
Napsal: 03 bře 2016 12:04
od soty2
A kde se dá koupit samotné čerpadlo ? Pal. filtr nemá naježděno ani 500 km takže to bude cajk ,,,díky za číslo
Re: Prosim o radu
Napsal: 03 bře 2016 12:09
od Zdenek
v SZ
Re: Prosim o radu
Napsal: 03 bře 2016 18:43
od soty2
Tak jsem ještě přišel na jednu závadu
Sákne mi to mezi regulátorem tlaku pal. a rampou ,,,téhdá když jsem to dával dohromady asi jsem stratil těsnící kroužek tak jsem tam dal O kroužek co jsem našel doma ,,, moje otázka zní / víte někdo co tam přesně patří za těsnění rozměrově nebo je si tam má být úplně něco jinak ? Přikládám foto
Re: Prosim o radu
Napsal: 03 bře 2016 20:23
dle serviceboxu
TĚSNĚNÍ VSTŘIKOVAČE MOTORU
DIAM 7,8X3,6
