Brzdy 406 coupe Brembo
- Zdenek
Jak jsem starej, tak už jsem asi blbej, ale nikde jsem nenašel odpověď, takže mám pár otázek.
Že se na Brembo třmeny z 406 coupe nevejdou originál 15" kola je mi jasný. .. Nezkoušel někdo kombinaci s polozkama? Případně jak velkyma?
Otázka druhá. .. Že originál k těmto třmenům patří kotouče 305mm vím, ale nedělal někdo z vás "redukci" držáku na 283mm kotouč? Případně nezahlédnul to někde někdo v nějakém e-shopu?
Vím že to kdysi zkoumal tuším Roman (MSCH205) ale nikde jsem to nenašel... Díky za postřehy
Re: Brzdy 406 coupe Brembo
Podlozky na origo speedline jsou myslim 2 cm ale nejsem si jist dlouho jsem to neresil . Redukce na mensi kotouc na techto trmenech neni fyzicky mozna ,, jinak se tam davaji kotouce z xantie
dává se kotouč 288/28 z xantie.... a počítáš s tim, že to bude pískat
A proc chces davat mensi kotouc ? Tam jde spis o sirku trmenu nez o vysku aby se vesel na 15" kolo
spíš už nějaký pěkný koupil a teď je chce dát pod bremba a podložky má jeden polák s gti6kou v 205ce 16mm a stačí to
Asi :D
- Zdenek
No v podstatě mám obojí :-D Jak kola, tak třmeny
Teď už to jen zkombinovat. Třmeny půjdou primárně na Berlingo Protože tam stejně musím řešit repasy buď stávajících nebo jiných, a když tyhle byly za rozumno
Co se týče držáků na jiný kotouč, tak to samozřejmě jde, řešili jsme již s capy-m, když chtěl naroubovat na mi-16x4 třmeny z 607-čky. Udělá se redukce, která posune třmen níže, mimo originální díry...Takže jde to, ale kdo by se s tím babral
No proč se na tohle ptám? Protože těhlice jsou "téměř" stejné jako na 205-ce a přes zimu jezdím na 15" kolech. V létě je to šumák, to mám 17"... A teď je to na výšku třmenu s 15" kolem docela na těsno, takže mám obavu, že se to tam nevejde. Teď jezdím ATS s ET15 + 7mm podložky... Moc místa tam není.
Jo tak pískání je taky tázkou použitých destiček, ale neboj, právě že současný zádrhel na brzdách a jejich pískání už snad ničím nelze překonat, takže mi to vadit nebude
Když to nepůjde naroubovat, tak dám brzdy, co mám připravené na gti do Berlinga a Brembáky na gti, stejně tam mám rozšířené lemy a nástavce od gutmanna, tak by ta 16mm podložka možná byla akorát.
taky mě napadlo dát na xsaru bremba, ale přehazovat na zimu kola i brzdy by byla už trochu úchylnost
děláš rychlou dodávku
http://www.306gti6.com/forum/showthread ... 924&page=1
- Zdenek
No jak říkám, stejně mi drhnou třmeny, mají vymačkané vodící čepy, tak to musím pořešit, a jestli tam vrátím původní, nebo nasadím Bremba je už celekm jedno... Jen mě zajímá, jak je to s místem v kole. Nemám to u sebe pohromadě, abych to vyzkoušel fyzicky, ale právě taky nechci přehazovat brzdy A v TP mám 15" na zimu a 17" na léto, a 16" kvůli tomu shánět taky nechci...
Jo zase tak rychlou ne Kromě toho mám nové Berlingo, tam by ten motor možná šel bez úprav Ikdyž známý mi nabízel motor z rozstřeleného rcz Jenže s tím jezdím 140km denně do práce, takže by to bylo krajně neekonomické
měl bych jeden nápad, Kuba co má 306 s16 má na autě momentálně bremba a má tam podložky pod destičky a kotouče 283/26 z 307ky. tak jedině zkusit ty tvoje kola kolik je tam místa.... já za nim pojedu taky na zkoušku zkusit OZ z xsary
- Zdenek
Úplně si nedokážu představit, co myslíš podložky pod destičky?
Ale cesta by to byla, to je pravda
no to je taková prasárna, aby si neměl vyjetý pístky a šel použít kotouč šířky 26mm. prostě se z hliníky udělá kostička 1mm ve tvaru destičky a strčí se na obě strany pod destičky... , nebo se udělá 2mm na vnitřní stranu a třmen se u těhlice podloží taky o 2mm já bych teda rači použil šířku kotouče která je pro danej třmen. holt brembo je problém s kolama, já měl tenkrát origo z coupé 7 palců ET12 a tam se to vešlo bez podložek
a nebo na to úplně prděj a nechaj ty pístky prostě vyjetý
- Zdenek
Jo takhle... No myslel jsem si to, ale tohle tam fakt dávat nebudu
- Zdenek
Zatím jedinnou pozitivní věc, co jsem zjistil je, že nemusím měnit HBV, neboť berlingo i coupe mají shodně průměr 23,81
Dobře no... donutili jste mě k tomu, po víkendu si pro brzdiče sjedu a vyzkoušíme to fizicky
vždyť si na to čekal až tě donutíme Příští týden budu dělat brzdy na xantii a jsou tam kotouče 288x28mm tak kdyby si chtěl tak je nehodim do šrotu ale můžeš si je zkusit na pokusy
