Nastrik spodku (Auto na bok ? )
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Dobry vecer
resim mensi problem budu u moji 205 menit motor a asi sundavat i zadni napravu + cistit nadrz . Jsem automechanik mam dilnu s dvema zvedaky . ale nemohu si dovlit zabrat jeden zvedak na 14 dni nez to vsechno udelam tak by mi stala prace a to proste nejde. navic brousik podvozek na hlavou by byla asi dobra pakarna :-D tak me napadlo hodit auto na ? mam za dilnou oplocenej prostor kde by to bylo mozne ale bouzel bez pristresku :-( jde mi o to kdyz tohle vvse budu mit sundane nabizi se oprava podvozku abych pravdu rekl nevim jak na tom je jestli budou stacit jen orezle fleky nebo to udelam cele . chtel bych byt peclivej a udelat to poradne nastriky a postupy sem tu nejake cetl .
ale jde mi o ten problem s autem na bok ? abych neposkodil kasli ? dvere popripade vyndam ale co okna atd ? delal nekdo neco podobneho ? :-D
druha vec je ze mi na to bude prset takze to budu muset hodit aspon pod plachtu ale rad bych to ocistil a nastrikal trochu dukladne :-)
diky za rady
diky za rady
Re: Nastrik spodku (Auto na bok ? )
to radši zaber na 3 dny zvedák a nástřik bodyčkem už může schnout na kolech
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Asi je to blbost jen zjistuju varianty :-) bude tam potreba i nejake vyvarene a hold budu brousit po kouskach a sundavat z heveru jen je blbe ze to musi kola abych to z toho heveru sundal takze mi bude prekazet predni napravnice a zadni naprava :-/
Přední nápravnici tam nech obrus co můžeš / vyvař další den si sundej jenom zadní nápravu ta de rychle ven i do vnitř když jsou odpojené brzdy ,,,, udělej to vše k přední nápravnici a ten kousek co je pod ní udělej v další fázi a je to ,,,měl jsem stejnej problém udělal jsem to takhle ...
Vše si to připrav a jeden den to hoď na hever sundej zadek ošetři to druhej den to ráno nastroj a pryč s tím
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Asi to bude lepsi jak rikas me spise desi brouseni na hlavou jednak bordel a jednak to bude asi narocny podle toho jak to poleze dolu no :-) jen mi prislo ze bejt to na boku brousilo by se to lepe ale asi je to zbytecnost. diky za rady
- Zdenek
Kastle na bok, je to nejmenší, viz třeba moje předchozí auto:
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=3098
Když tam nebudeš mít nápravy ani motor, tak to odnesou 3 lidé...
Akorát pokud to nemáš kde uskladnit, pouze venku, tak na to teď ještě není počasí a to, co obrousíš můžeš druhý den dělat znovu.
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Bouzel to nemam kde uskladnit takze asi budu muset udelat tu variantu na heveru a po kouskach jak mi cas a volno v praci dovoli :-) a nebo se na to cele vykaslu prasknu tam motor uziju si jezdeni a udelam to za rok :-D
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
ja jsem prvniho puga strikal na boku...vypustil vsechny naplne.. vcetne prevodovky a pekne si to obrousil a mel ke vsemu pristup a ve ctyrech jsme to suply na bok a pekne jsem si stim pohral a pohoda...pokud nemas kanal nebo poradny zvedak je to asi nejrozumejsi.
- ondra410
- tel.:: 739401746
Já jsem si udělal na 405T16 kolíbku a práce byla super. Protože, když jsem obrušoval spodek, tak mi nepadal bordel na hlavu
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
P 405T16 X4
- hugozlata
- tel.:: 775239078
To je prave ono cisteni a rezani nad hlavou . popripade opravy nejakych korozi . nerad svarim na hlavou :-D no uvidim neco vymyslim uvidim jak to pujde
- ondra410
- tel.:: 739401746
No právě a nezablokuješ si zvedák. Já jsem tu kolíbku vyrobil tak, že jsem upravil ze žigula
P 405T16 X4
P 405T16 X4
