Přední tlumiče+pružiny
Zdravím, potřebuju poradit co dát na 1.9D 5dv. Budu pořizovat tlumiče+pružiny a vybral jsem na předek kayaby pro 1.9D ale chci aby si to vepředu sedlo trochu níž, tak se rozhoduju jestli na ně dát pružiny (kayaba) pro 1.9 GTi nebo nějaké snížené -35mm (ST,Maxxinox,AP). Jde o to že ty na gtičko jsou dlouhé 332mm ale u těch ''sportovních'' nikde délka není, jen to snížení.
Peugeot 205 1.9 GRD
EX: Peugeot 106 1.4 Quicksilver
Re: Přední tlumiče+pružiny
Cau, pokud chces davat snizenou pruzinu, tak neni lepsi uz rovnou koupit i kratsi (GTI) tlumic?
GTI tlumice + pruziny na dieselu je myslim celkem bezna kombinace, prostuduj si vlakno http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=46&t=4849
No jak jsem to tak procházel tak podle názorů jsem vyčetl že GTI tlumiče + GTI pružiny sníží tak o 2cm (lepší vlastnosti). Já bych chtěl něco né tak uhoupaného jako dieslacké a aby to sedlo tak o 3cm, tak teď uvažuju jestli dát GTI tlumiče + snížené pružiny -35mm..nebude to moc ? Má někdo foto diesla s GTI tlumičema + GTI pružiny ?
Peugeot 205 1.9 GRD
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Já mám na dieselu gti tlumiče a standart délku gti pružin a myslím že to je akorát, záleží teda co tam dáš za obutí, múžu ti to nafotit ale momentálně to mám na 13" plechách, později to budu přezouvat na 15"speedliny z rozměrem gum 185/55/15, když s něma ve vyšší rychlosti vymetu větší výmol, tak lehounce škrknou o blatník
Takže za mě bych to níž už nedával...
- Tokagero314
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Ja tam mám Bilstein tlmiče GTI a (vraj) GTI pružiny (sú kratšie o dosť oproti Dieslu) a sedí to celkom fajn a nikde neškrtá. Uvidíme ako to bude na Speedline-och. Skôr ma trápi keď už to tu rozoberáte, či ak tam dám 1.9 TD alebo 2.1 TD či to nebude ťažký motor a či si to nesadne až na zem olejovou vaňou....
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
Taky plánuju 1.9td ale myslím ze by tam problém byt neměl, zvlášť když mám a budu mít 13". Takže jsem rozhodnutý a půjdu do gtičkového setupu.
Peugeot 205 1.9 GRD
- Maverick
- tel.:: 606260531
Zdar, já mam kombinaci 1.8 TD, Gti náprava, tlumiče a pružiny Gti. Nejdřív jsem to měl na 13 XS plechách a teď na 14 litých ze 106 Xsi. Jeden čas jsem tam měl i kombinaci TD se soc. nápravou a tlumiči i pružinami, pak šla Gti náprava a později i tlumiče s pružinami. Jinak to šlo samozřejmě krapet níž a můžu si s tím dovolit trochu víc do zatáček, problémy se škrtáním jsem taky žádné neměl...
...jen sem tam trochu škrtnu lízátkem, ale to už je navíc
Peugeot 205 Color line...už konečně 1.8TD..374 000 Km
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Presne takto mám ja predok na 13" Speedline
