Záhada hlavolamu - špatné startování
Martin Broulim
Příspěvek od Martin Broulim »
Zdravíčko pažouťáci,
nedávno jsem s dědou měnil pravé a levé rameno, brzdové potrubí a těsnění pod hlavou.
Problém spočívá v tom, že před demontací motoru auto startovalo ihned na 1. otočení klíčku.
Po složení hlavy motoru bylo zapotřebí manuálně stříknout stříkačkou malé množství paliva do válců, přičemž jsem musel lehce ťuknout na plynový pedál.
Teď za teplého počasí nemusím zvedat kapotu a stříkat palivo, ale stačí nepatrně sešlápnout pedál a motor se nastartuje až při 3. nebo 4. otočením klíčku.
Všechny kabely jsme důkladně zkontrolovali a nastříkali kontaktolem. Vůli na ventilech mám.
Níže přikládám fotku svítící kontrolky a fotku motoru. Motor je 1.1 verze Look.
http://screenshot.cz/IGG2H/
http://screenshot.cz/06HCL/
Peugeot 205 1.1 Look - 1990
Mireeec
tel.:: 904290927
Re: Záhada hlavolamu - špatné startování
Příspěvek od Mireeec »
najjednoduchšie vyblikať závady a hneď budeš múdrejší, ale možno ak sa hýbalo s rozdelovačom, tak zle zoštelovaný predstih by vedel spôsobiť ťažkopádne štarty, aj keď netuším prečo ale môjmu motoru to je úplne u prdeli, nech potočím rozdelovač akokoľvek vždy to drapne na brnk :m:
http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... iagnostika
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
