406 hdi 2.0 čerpadlo bosh problém s teplými starty
zdar mám 406 hdi 2.0 čerpadlo bosh ,, studená startuje v poho na 4 otočení , když jedu v klidu jen šolichačku chcípnu a chci nastartovat tak chytá huř ale chytne ,ale když ho sešlápnu pořádně a chcípnu a chci nastartovat tak už nechytne ,, pak vychladne a zas nastartuje normálně ?? poradtě prosím :-((
Peugeot 205 gti milášek -prodáno
Peugeot 405 GRD milášek II.. můj pracovní stroj
Peugeot 406 2.0 hdi
Peugeot 406 2.0 hdi
Re: 406 hdi 2.0 čerpadlo bosh problém s teplými starty
tohle je tak široký spektrum možností, že se nám to sem nevejde. zkoušel jsi diagnostiku?
zdar, hele na diagnostice jsem nebyl , nestíhám to .. .. ještě řeknu kvuli upřesnění je to divný jedu třeba 30 kiláku po dálnici v klidu a pak přestávka 5min a pak chytne ale huř ,a jedu stejnou trasu dávám tomu a zas to na chvilku zdechnu a už nenastartuju ale rozdíl je jen v tom jak to honim , takže spíš záleží na tom jak se to moc ohřeje nebo nevim ,,
jo a někdy mi pomohlo přidat plyn když to nechtělo chytit a naskočilo to ,, pak když to nenastartuje tak mi svítí kontrolka oranž. motor , jinak nic ,, jednou jsem měnil čidlo na liště kvuli houpání volnoběžných otáček ,, pak to přestalo a pak zas začlo vyměnil jsem naftovej filtr a dalo to všechno do těd pokoj
Peugeot 406 2.0 hdi
Peugeot 406 2.0 hdi
tohle může bejt od čidel teplot, přes drv ventil, vstřiky až po debilní relátko co pouští proud do řj
ahá tak nic jinýho než diagnostika mi nepomůže ? ,, a myslíš že to zjistí i když to zrovna nebude zlobit ?
Peugeot 406 2.0 hdi
Peugeot 406 2.0 hdi
tak chyba tam někde bejt musí, takže tam něco bude. a diagnostika není jen o vyčtení paměti závad ;)
Zdar,tak jsem byl na diagnostice .. a zjistili jsme nefunkčnost větráku sahary jinak nic .
ale větrák jsem zkusil na baterku a točil jse ,, takže mi řikal elektrykář at to zpravím a uvidíme
myslíte že to může dělat toto ?
Peugeot 406 2.0 hdi
Peugeot 406 2.0 hdi
