205 1.8 d zjištění zájmu
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Přemýšlím o prodeji o mé dlouhé léta opečovávané 205 Diesel, papírově r.v. 86, kastle 91, papírově vše sedí, stav kastle velmi dobrý, koroze minimální jen povrchová, lak velmi dobrý, nejhorší je levý p. blatník je tam rezavý flek, podlaha vcelku ok, nějaká orezlina se najde, výfuk ok, zadní náprava ok, pár let po repasi, pravidelně přimazávána, přední náprava GTI, nové stabíky, kuláky, tlumiče, řízení xsara se servem, brzdy P 306 td,-nové destičky, kotouče, posilovač také 306, hlavní válec GTI- zánovní, zadní brzdy po go- nové prasátka, obložení, trubky, kapalina- auto brzdí jak jed, motor top stav, chytá na cvrnk, nic nedolévám, měnil jsem ho vloni za ten co jsem jezdil na olej
, tenhle viděl jen naftu, zánovní chladič, spousta věcí v nerezi, jako držáky nárazníkú, výztuhy př. blatníků, rúzné úchytky, šroubky atd, interiér GTI, kromě přístrojú, sedačky v pěkném stavu, k autu možno přidat zimáky a 13 hliníky garros, spousta n.d, motor, převodovku, komplet hlavu, kapotu v barvě, dobrou zadní nápravu, světla atd, atd. Nedostatky-pravé rameno, nejspíš špatná spojka, přidám nový komplet, auto normálně jede ale od spojky jdou dosti vibrace hlavně na volnoběh, za jízdy pohoda, auto jede jinak luxusně, neprodával bych ale potřebuji auto k denní potřebě pro rodinu což tohle bohužel není a už na ni nemám ani čas a byl bych rád kdyby se ji někdo ujal a šlechtil dál, STK 11/ 017, eko bohužel plná palba, přepis nutný, je to psané na kolegu z práce, cenu nabídněte, více foto možno poslat mailem spolu s dalším info...
felix
- tel.:: 732630000
Re: 205 1.8 d zjištění zájmu
Aktuelně vyměněná spojková sada za novou, spolu se setrvačníkem- vibrace ustali, takže momentálně už jen vyměnit pravé rameno (časem, nějak to nemlátí ale vúle tam je..) a pořešit nějakou tu povrchovou rez, cenová představa, je 15 tis. včetně všech n.d a třech sad pneu + přepis.
Ahoj, stále k prodeji?
Je stále k mání?
felix
- tel.:: 732630000
Kluci momentálně je to tak že jsem rozbil svého pracovního partnera kterého se snažím dát dohromady, takže ted do práce jezdím 205 kou, takže momentálně ji prodat nemúžu, jedině snad vyměnit za něco novějšího samozřejmě z doplatkem, představa např: Peugeot 206, 307, partner, berlingo, saxo, c3, c4, c5, ale klidně i golf, octavia atd. jakýmkoliv nabídkám se nebráním, třeba se domluvíme...
felix
- tel.:: 732630000
Tak auto jsem si nakonec nechal, nicméně dcera s ním havarovala, je rozbitý levý předek což by nebyl až takový problém, je to vyklepané, jen nasadit blatník světlo a vyměnit ohnutý tlumič, hlavní problém je končící stk a nečitelná část vin, takže jsem se rozhodl do auta již neinvestovat a rozprodat ho na n.d. takže cokoliv z vozu je na prodej, na přední nápravě jsou nové ramena, kosti atd. až na ten ohlý tlumič top stav, je tam červený koberec, tunel, tříramený volant, sedačky gti komplet, brzdový válec gti+posilovač a brzdy 306 td, alu speedline 15", alu gaross 13", minimálně dvě sady plechů 13" se zimákama, zadní náprava v super stavu včetně brzd, je z pick upu a je mnohem lepší než obyč. nesedá si tak na prdel při naložení a přitom krásně pruží, jsou v ní i maznice, motor+ převodovka , náhradní kapota v barvě, spoustu věcí mám ještě ve stodole z dalších 205, chladiče, sahary, světla atd. stačí se ptát.
felix
- tel.:: 732630000
Sedačky prodané.
Ahoj, narazniky nebo aspon predni by byly ke koupi? Vypadaji pekne a maji listy. Doprava bohuzel asi jedine posta. Sumperk je uplne mimo lokality, kam mam obcas cestu.
felix
- tel.:: 732630000
Ahoj, přední nárazník nepřežil a zadní je předběžně zamluvený, jinak auto v týdnu půjde na likvidaci tak jestli někdo něco chcete z plechařiny tak rychle, jsou tam krásný zadní vrata, nebo z motoru, je tam zánovní chladič, vývěva na brzdy, termostatová komora z naftovým filtrem nahoře, altík, strater atd, taky budou na prodej obě nápravy, přední gti v super stavu- nové ramena, stabíky, řízení z xsary, zadní z pick-upu krásně pruží, je z maznicema, nedávno dělané komplet brzdy, nové obložení, prasátka...
- Tokagero314
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Ahoj. Volant a hlavica riadiacej páky? V akom sú stave?
Odoslané z HUAWEI TIT-L01 pomocou Tapatalku
felix
- tel.:: 732630000
Ahoj, volant a hlavice jsou již zamluvené.
felix
- tel.:: 732630000
Tak většina dílů prodaná, zbývá zadní náprava, nechám za 1500 jsou na ní udělané nedávno komplet brzdy, potom je tam přední maska v 100% stavu- 500, zadní plato bez děr- 500, a potom spousta dílů jako zrcátka , poloosy diesel, motor, převodovka, starter, altík, sada starších ale dobrých zimáků, sada alu 13 garos, pěkná červená kapota, zadní vrata, atd. atd.
felix
- tel.:: 732630000
Ještě zbyl červený koberec...
