Motor DHX Xantia
- Tokagero314
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Motor DHX Xantia
Ahoj chalani. Situácia je nasledovná.
Zohnal som komplet motor DHX z Xantie. Keď sme ho chceli naštartovať ešte v Xantii, tak síce po chvíli zaskočil a šiel akoby na voľnobeh ale po chvíli zdochol a nereagoval vôbec na plyn. Potom sme ho už nenakopli. Teraz ho chcem dať do 205-ky ale neviem čo s tým imobilizérom na čerpadle. Ak by som priviedol len +a- na stop ventil pôjde to normálne alebo ho treba nejako vybrať či dokablovať? Ďakujem za každú radu.
Odoslané z HUAWEI TIT-L01 pomocou Tapatalku
Re: Motor DHX Xantia
sundat klec z čerpadla a pod ní je normální stopventil
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Super. A ten ventil na spodku cerpadla je čo za ventil? Dole idu dva kable, hore tri.
v tvym případě spodní ventil neřeš, ten se snaží dělat proměnlivej předstih, ale k tomu potřebuješ i jednotku a u moc aut to už nefunguje
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Vyborne, tak potom problém s tým prečo nenaskocil je vyrieseny. Nefunguje stop ventil
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Ďakujem Draken za pomoc.
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Nech nezačínam novu tému.
Z čoho pasuje pritlačák na tento motor aby nebola spojka ťažná ale tlačná? Mám zrepasovanú prevodovku BE3 a chcem ju tam položiť. Z Xantie by sa možno dala prerobiť prehodenim vydličky ale to som ešte neskúmal. Ďakujem za rady.
405 1.8TD
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Ďakujem krásne. K tej som sa aj dopátral.
A dúfam posledná otázka. Uťahovaci moment hlavy je 20Nm, 60Nm a 220°. Tie stupne si môžem rozdeliť na 90, 90 a 40 ako je to u klasickej XUD9?
jo, bez obav
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Super potom. Mám z toho motora celkom aj obavu čo z neho bude keďže ten kto ho robil predomnou lepil všetko, vrátane tesnenia pod hlavou izbovým zlatým silikónom.
Ja som pomenil vsetky semeringy a tesnenia a prečistil každý závit. No uvidím. Ešte raz ďakujem.
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Znova prosím o radu. Ako je to s tou spojkou? Keďže som mal mať jednu z 1.8TD ale bohužial, tak by ma zaujimalo ci by stacila aj z klasickeho diesla. Keď znesie z 1.9td záťaž na 2.1td tak by mohla fungovať bez smikania aj z hladkeho a 1.9td? Nechcem kupovať novu sadu za 450€..
malý spojky kloužou
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Toho som sa bál. Ale keďže zatial nemám ani kooler hore na motore, do predu mi nevojde a nechystám sa pokiaľ nezozeniem spojku mu tlačiť, tak to snáď vydrží alebo nie? Mám prevodovku z Xantie ale nemám čas sa hrať s poloosami (podla navodu na 405-ku) lebo to je momentalne jedine auto doma. Tazna spojka by bola najmenej prerobiť. Znova veľká vďaka.
s malou spojkou to tam ani nedávej, i když to bude tlačit minimum, tak se ti bude smekat. Potom když začneš koňovat, tak se ti bude smekat i TD spojka
