Délka měrky oleje
Délka měrky oleje
Ahoj. Mám dotaz ohledně měrky oleje. Jedná se o Peugeot 205 1.4 r.89 55kW (motor asi TU3). U auta je rozbitá měrka oleje, chybí ji ten plastový vršek, který určuje hloubku jejího zanoření. Objednal jsem novou dle motoru, ale ta tam nejde. Te plastový vršek má větší průměr a nejde zasunout do trubky. Byl by někdo tak laskavý a změřil mi vzdálenost mezi značkou minima (nebo maxima) a tím rozšířením, kterým se měrka opírá o hrdlo trubky? Potřebuji alespoň vědět zda tam je dost oleje, než seženu správnou měrku. Díky moc.
Re: Délka měrky oleje
ahoj, nevim jestli ti pomuzu, mam 1.9D, stalo se mi to samy, zkousel jsem rekonstruovat ze zbytku ten rozpadlej plast, rekl bych ze spravna mira je to na ten prostredni vyrez v plechu ty merky. casem ten vrsek chci zformovat z tafixu. kdyztak po vikendu vyfotim. rekl bych ze ten plast bude sedet na stejnejch vyrezech i u 1.4
Ráda bych věděla také o délce průchodu oleje.
