Ohybani brzdovych trubek podle originalu
Napsal: 22 led 2018 16:32
od chobot
Jak resite ohybani ocelovych brzdovych trubek, aby to vypadalo podobne jako original? Mam koupene napetrlovane trubky a premyslim jak to aspon trochu hezky naohybat
Chci si na to koupit nejakou ohybacku (viz. obrazky), ale ta umi jen jeden radius ohybu a original vedeni mi prijde, ze je naohybany podle ruznych prumeru... Chce to vice ruznych ohybacek? Ruzne jsem nasel, ze bud se pouzivaji medene trubky a ohybaji se v ruce nebo ocel a ohybacka, ale nevim jak se vyporadat s ruznymi radiusy tech ohybu. No mozna to moc resim, ale i tak budu rad, kdyz mi poradite jak na to
Re: Ohybani brzdovych trubek podle originalu
Napsal: 23 led 2018 14:15
od Zdenek
Moc to řešíš
Ohýbačka je fajn, že tu trubku nezlomíš. Rádiusy jsou všude dost podobné, záleží na tom, do jak velkého úhlu to vyvedeš. Takže kup si nějakou ohýbačku kolem pětikila, která bohatě stačí a ohýbej
Pokud máš trubky měděné, tak v místě ohybu nahřej horkovzduškou. Pokud máš trubky ocelové s nátěrem, né folii, tak místo ohybu přelep papírovou paskou.
Napsal: 23 led 2018 17:12
od chobot
Diky za radu, ohybacka objednana
Trubky jsou ocel, ale nevim jestli nater nebo potazeno plastem, to se musim jeste podivat.
Napsal: 25 bře 2018 11:00
od chobot
Přidávám pár poznatků pro případné další zájemce.
1. Ohýbačka se mi osvědčila tato na fotce. Zkoušel jsem i ty menší kleště z prvního příspěvku, ale rádius je o dost menší a na 205 se to moc nehodí, tahle dělá ohyby velmi podobné originálu. Taky jsem měl problém, že ta modrá škrabala ochranný nátěr, zalepení papírovou páskou moc nepomáhalo.
2. Použil jsem trubky z ocelové slitiny a nakonec to nebylo tak hrozné, snese to i nějakou tu opravu, pokud je potřeba.
3. Jde to děsně pomalu
