Zdravím. Měl bych dva dotazy:
1) čidlo hladiny chladící kapaliny je napojený přes hnědej konektor pod palubkou rovnou do přístrojový desky, nebo to jde nějak přes počítač? MI16 kontrolku hladiny nemá a ve výsledku ho ani nepotřebuju, ale jestli jsou to dva dráty, tak proč ho nezprovoznit.
2) dá se na čidlo tlaku oleje napojit nějakej externí budík? Nemám na přístrojovce ukazatel tlaku oleje a tahle hodnota by mě celkem zajímala.
Díky Jirka
Zapojení čidla hladiny chladící kapaliny, měřák tlaku oleje
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
Re: Zapojení čidla hladiny chladící kapaliny, měřák tlaku oleje
přes počítač to rozhodně nejde
budík se pbávím, že pude jenom origo, netušim jaký hodnoty má origo čidlo, tak aby to vůbec neco ukazovalo.... nejlehčí je tam dát gti budíky, všechno sedí.....
- skardik
Ale sehnat gti budíky asi tak snadný nebude ne:D To bylo první co mě napadlo, pac mam zohybany ručičky, ale nikde sem žádný nenasel:(
Ohledne tlaku oleje me napadaji nasledujici varianty:
1. Pouzit GTI budiky jak pise Vinorak. Zaroven budes mit i teplotu oleje a nemusis bastlit zadny pridavny budiky, ktery me se do 205 moc nelibi, ale to je vec nazoru
Sehnat se daji, chce to trochu trpelivosti.
2. Koupis si napr. toto http://www.speedpro.eu/racetech-ukazate ... 12567.html - prodavaji k tomu i cidlo a rekl bych, ze ma stejny zavit, takze kdyz ho vymenis za original, tak to bude ukazovat jak ma.
3. Pokud bys resil kombinace original snimac - pridavny budik nebo opacne, tak charakteristika GTI budiku je nasledujici (lehce jsem si pri montazi GTI budiku omeril pomoci odporove dekady):
2 bar - 200 ohm
4 bar - 90 ohm
6 bar - 45 ohm
8 bar - 1 ohm
Neni to prilis presny, zkousel jsem dvoje ruzny budiky a kazdy to meli trochu jinak - uvadim prumer.
2 bar - 200 ohm
4 bar - 90 ohm
6 bar - 45 ohm
8 bar - 1 ohm
- skardik
Diky za tip. Vzhledem k tomu jak jsou na tom moje stávající budíky budu shánět gti budíky s merakama. Držte mi palce:D
