repase vývěvy na brzdy jak nato?
zarikavackoni
Delsi dobu mi z vyvěvy oniká olej , stačí natočit tak 100 km a malý prostor na olej kam se vejde asi tak deci u malé kliky na hřídeli u vývěvy na brzdy je prázdný, co s tím , vytloukl jsem hřídel na které je nasazené dlouhé ložisko a na něm dvě černé gumičky? nevíte jestli mám vyměnit ty gumičky okolo ložiska nebo ještě něco dalšího? olej uniká určitě tady protože motor je pocákaný v přímce, takže to rozmetá hřídelka na klíňáku. poraďte prosím, nebo nějakou dílnu kde by to svedli. dík Pavel
Re: repase vývěvy na brzdy jak nato?
Myslis gufero???zarikavackoni píše:Delsi dobu mi z vyvěvy oniká olej , stačí natočit tak 100 km a malý prostor na olej kam se vejde asi tak deci u malé kliky na hřídeli u vývěvy na brzdy je prázdný, co s tím , vytloukl jsem hřídel na které je nasazené dlouhé ložisko a na něm dvě černé gumičky? nevíte jestli mám vyměnit ty gumičky okolo ložiska nebo ještě něco dalšího? olej uniká určitě tady protože motor je pocákaný v přímce, takže to rozmetá hřídelka na klíňáku. poraďte prosím, nebo nějakou dílnu kde by to svedli. dík Pavel
Je to takova gumove kolecko s pruzinou uvnitr.
Jetsli je to ono, tak kup nove. Stoji asi 20kc a vymen je obe.
zarikavackoni
No jsou tam navlecene dva krouzky gumove a pak mala gufera ze stran ale vypadaji ze budou nejak spojena s loziskem a nedaj se vyndat, nebo ty uz jsi to nekdy delal? jetli mam sundat i to dlouhe lozisko z hridelky?Bartik333 píše:Myslis gufero???zarikavackoni píše:Delsi dobu mi z vyvěvy oniká olej , stačí natočit tak 100 km a malý prostor na olej kam se vejde asi tak deci u malé kliky na hřídeli u vývěvy na brzdy je prázdný, co s tím , vytloukl jsem hřídel na které je nasazené dlouhé ložisko a na něm dvě černé gumičky? nevíte jestli mám vyměnit ty gumičky okolo ložiska nebo ještě něco dalšího? olej uniká určitě tady protože motor je pocákaný v přímce, takže to rozmetá hřídelka na klíňáku. poraďte prosím, nebo nějakou dílnu kde by to svedli. dík Pavel
- BADE
- Rok narození: 1985
hoši ja bych si poprosil jednu foto ja som asi tak pribrzdeny ze ja neviem co to je ak je to mozne odfote to a poslite mi to pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
