Tip oleje do vývěvy na brzdy pro diesel
Mirda KV
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Mirek
Příspěvek od Mirda KV »
Zdravím
Potřeboval bych poradit . Táta má 205 diesla a dneska jsme zjistili, že je suchá vývěva na brzdy. Nevíte jakej olej se tam leje ? Tuším ,že převoďák ,ale radši bych tam nalil přesnou specifikaci jakou udává výrobce . Nevíte to někdo prosím.
:Merci:
Teď si vozim zadek v Octavii 1,9 TDi a jezdím za Obrázek
BADE
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Lubos
Re: Tip oleje do vývěvy na brzdy pro diesel
Příspěvek od BADE »
jaky olej de sa to leje aj ja to potrebujem vediet aj ja mam 205 1,9D ale este som o tom nic nepocul daj vedet o tom cim skorej a ma to vpliv na brzdenie ? brzdi to horsie bez oleje ? proste kde ? kam ? co? a jako? a aky olej ? dakujem za informacie
vtec
Příspěvek od vtec »
Podle manualu se ma dolivat normalnim motorovym olejem 15W40.
1.8 SRDT - diesel raketka
aaischa
Příspěvek od aaischa »
tak tak, na vyveve je velkej imbus, tak ten vysroubujes zestrany a olej musí bejt po ten plnici sroub.. dal sem obyč motorovej a všecko ok
bejvávala 205ka
Mirda KV
Rok narození: 1978
No dostal se mi do rukou manuál kde je psáno 10w40 . Ale to už nebude takovej rozdíl. :Merci:
Bartik333
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Mirda KV píše:No dostal se mi do rukou manuál kde je psáno 10w40 . Ale to už nebude takovej rozdíl. :Merci:
JJ taky tam leju 10W40 a Sporik si nestezuje. :up:
