Nefunkcnost Brzd 1.8D
Dobry den mam taky problem s brzdami prednymi aj zadnymi najprv nebrzdili na jednej strane a potom sme ich chceli odvzdusnit ale zlomili sa obidva odvzdusnovaky tak som sa dopocul ze sa to da odvzdusnit cez brzdove hadicky ale po odvzdusneni brzdi peugeot rovnomerne na strany ale strasne stara brzdna sila chcem sa spytat ci moze byt chyba este v stale v odvzdusneni alebo v brzdovom valci ktory vydava nejake divne zvuky ako keby poriadne netesnil pri zosliapnuti brzdoveho pedalu. Pomohla by vymena brzdnoveho valca alebo moze byt inde chyba??dakujem...
Re: Nefunkcnost Brzd 1.8D
Jestli Ti brzdovy vcalec netesni, tak je to tim.
Jeste bych ale zkusil rozdelat zadni budny, jestli ti netecou prasatka, protoze to je docela klasicky pripad.
Jinak nevim, zkuste me jeste nekdo opravit ci doplnit.
- Skutečné jméno: Tom
- tel.:: 777581056
A co vývěva, funguje?
Ekologická likvidace
Odtah automobilů do 2t
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Tipnul bych si že to odvzdušnění přes brzd. hadičky nebylo dokonalé , tak že ti tam lítá vzduch. Ale jak již je zmíněno vývěva,hlavní brzd. válec, zadní brzdy.
Zkus vytočit ty zalomený odvzdušnováky, prodávaj se na to takový speciál. vytahováky. Když nepujdou odvrtat opatrně , vyříznou novej větší závit a koupit větší odvzdušnováky. A jestli budeš dělat zadek tak se už poohlížej po brzdových trubičkách ,rády se ukroutěj
edit:
Když držíš nohu na brzdě padá pedál ? Jestli ano a nikde ti neuniká kapalina ,netěsní ti hlavní válec. Výměna nebo repasovat těsnění..
edit:
