Při jízdě přestane táhnout, chcípne a pak nejde nastartovat.
Georgious
Příspěvek od Georgious »
Cau kluci! Mam 205 XS rv. 91, ale je tam motor 1,1 a zacina mi nejak zlobit. Pri jizde najednou prestane tahnout a po chvili uplne umre. Pak kdyz chci nastartovat, tak ani nezabzuci cerpadlo. Poprve mi pomohlo kdyz jsem odpojil baterku abych oblbnul ridici jednotku, ale porad se to zhorsuje a prestava to fungovat. Napadlo me se podivat na pojistky. Ty v motoru jsou v poradku, ale pod volantem jsem nasel jednu popraskanou ( ne prepalenou ) je to pojistka c 4 - 15A, ale bohuzel nad ni neni znazorneny na co je. Nevite to nahodou nekdo? Tu pojistku jsem vymenil a nastartoval jsem i bez odpojovani baterky. Asi po kilometru mi to opet umrelo, ale to jsem jen odpojil baterku a zase to slo. Muzete mi prosim poradit jestli to muze mit nejakou spojitost s tou pojistkou, nebo to bude v ridici jednotce? Predem dekuji!
folpec
Skutečné jméno: tomas
Re: Při jízdě přestane táhnout, chcípne a pak nejde nastartovat.
Příspěvek od folpec »
čislo 4, 15A jsou dálkove světla
