elektrické stahování oken
Napsal: 27 srp 2008 22:04
od g.o.jirka
Zdravím, chtěl bych si do puga pořídit el. stahování okének...
Co je k tomu vše zapotřebí kromě mechanismu s motůrkama? Nějaké relé, kabely, tlačítka.....?
Re: elektrické stahování oken
Napsal: 28 srp 2008 07:07
od Hanz
odpovedel sis sam
Napsal: 28 srp 2008 11:14
jedno obyčejný spínací relé. Pár drátů a vypínače.
jak prosté
Napsal: 28 srp 2008 21:25
od g.o.jirka
Náhodou označení toho relé by nebylo??? Takže se dá normálně koupit v krámu s elektronikou?
Napsal: 29 srp 2008 10:50
g.o.jirka píše:Náhodou označení toho relé by nebylo??? Takže se dá normálně koupit v krámu s elektronikou?
je to obyčejný spínací se 4 pinama
Napsal: 29 srp 2008 15:39
od hugo boss
jestli chceš, mám tu originální kompletní el. stahování okýnek
stačí jen zamontovat
Napsal: 29 srp 2008 21:04
od g.o.jirka
to Hugo Boss: jakou by sis představoval cenu? Já bych to měl možnost sehnat taky origo ale bez relé za 500,-
Napsal: 30 srp 2008 09:46
Napsal: 01 zář 2008 15:49
od g.o.jirka
Napsal: 09 zář 2008 20:23
od g.o.jirka
Pustil sem se do montáže el.stahování oken.... trochu jsem předcenil své síly :oops: mám origo kabeláž s mechanismem, nemůžu vyšpekulovat kam zapojit kabel 200 a 201 je to modrý a bílý kabel... Myslel jsem že se mi to podaří zapojit do spínací skříňky(aspoň myslím že se to tak jmenuje, je to pod volantem a jsou tam pojistky, relé...) ale tam nemám místo na tolik konektorů.Kam jste to tak zapojovali, vytáhli jste si kabely a pak to nějak zapojily? Ohledně toho mechanismu, vrtali jste tam díry na ten jeden pojezd?Mě to tam tak nějak trošku nevychází a nechce se mi do toho moc vrtat nerad bych to zvrtal
Jedná se o 3 dvéř.,Look r.v.90. Díky za rady
Napsal: 10 zář 2008 10:36
od weslo
uff. neviem ako to tam mas ty, ale kable 200 a 201, biely a modry mam ja na centrali(aj v schemach to tak je)
Napsal: 10 zář 2008 21:29
od g.o.jirka
Já koukal jen do schématu na ty okna a tam sem to neviděl, ve schématu už to je,
Napsal: 23 zář 2008 15:45
od g.o.jirka
Snažím se přidělat stahovací mechanismus vše je ok kromě té spodní kolejničky v které jezdí to malé rameno mechanismu, to malé rameno vychází mnohem níž jsou originál díry na tu kolejničku. Teď nevím jestli mám udělat díry níž (do čehož se mi moc nechce protože se bojím že to netrefím přesně tak jak by to mělo být...) nebo mě napadlo nějak rozebrat to rameno a nastavit to tak aby to vyšlo přesně na tu kolejničku...Fakt nevím zkuste mi poradit jak na to nebo nějaké další nápady....
Napsal: 23 zář 2008 16:39
od g.o.jirka
tak červeně označené je přibližné místo kde by měly být díry na tu kolejničku ale je tu problém s ozubeným kolem trochu tam překáží tý kolejničce
Napsal: 23 zář 2008 18:17
od g.o.jirka
dá se to rameno nějak rozdělat (červený kroužek)? potřeboval bych to malé rameno dát do polohy jak je vyznačeno zelenou barvou....prosím poraďte
