Zdravím. Na Gti drivers jsem našel, že tenhle motor má stejné vrtání i zdvih jako GTi 122/130koní.
Jiná je pouze komprese 8,4/9,2/9,4:1 a jednotka. Nevíte někdo, jestli se dá výkon ze 75kW zvednout? Díky škardík.
Motor 1.9 Rallye 75kW
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
Re: Motor 1.9 Rallye 75kW
pokud vim tak Rally ma motor s karburátorm kdežto GTi mají vstřikování ... jinak motorry jsou možná "stejné" ale materiály ze kterých jsou odlité určitě ne ... ;) nepočítaje klikovku, ojnice a další vnitřnosti motoru ...skardik píše:Zdravím. Na Gti drivers jsem našel, že tenhle motor má stejné vrtání i zdvih jako GTi 122/130koní.
máš pravdu ale jenom částečně. 1.3 má 2 karburátory ale 1.9 75kw je stříkačkaWoMec píše:pokud vim tak Rally ma motor s karburátorm kdežto GTi mají vstřikování ... jinak motorry jsou možná "stejné" ale materiály ze kterých jsou odlité určitě ne ... ;) nepočítaje klikovku, ojnice a další vnitřnosti motoru ...skardik píše:Zdravím. Na Gti drivers jsem našel, že tenhle motor má stejné vrtání i zdvih jako GTi 122/130koní.
- skardik
No jde mi o to, jestli třeba nestačí vyměnit hlavu + jednotku a není hned všechno jiak...
tak jednoduché to určitě nenískardik píše:No jde mi o to, jestli třeba nestačí vyměnit hlavu + jednotku a není hned všechno jiak...
- skardik
Tohle jsem našel na gtidrivers. Nepřeložila by mi to nějaká dobrá duše? Dík
engine: Rallye 1.9 engine, big valve with high compression ratio, Dr. Shrick camshaft
power: 145 bhp @ flywheel (measured)
drivetrain: standard Rallye 1.9 gearbox
exhaust: standard apart from Gutmann backbox
motor: Rallye 1.9 , velké ventily s vysokým kompresním poměrem, vačková hřídel Schrick
výkon: 145 koní měřených na sertvačníku
převodovka: standartní Rallye 1.9
výfuk: standartí díl z Gutmannu
