Nástřik dutin a spodku auta
Napsal: 07 zář 2008 08:56
Tak jsem se díval na Puga ze všech stran, a říkám si, že by před zimou zasloužil nástřik dutin a spodku.. a chci se zeptat:
1) Jaký přípravek mi doporučíte? (s co nejlehčí aplikací, nejlíp ve spreji)
2) Které místa se běžně stříkají? A kterých se s tím nesmím ani dotknout?
3) Na co si dát pozor?
Re: Nástřik dutin a spodku auta
Napsal: 07 zář 2008 11:40
od Gordy
Nepoužívej Gumaasfalt,
je k prdu blouho nevydrží,nikdy pořádně nazaschne,strašně špiní a rozpustí ho kdejaký rozpouštědlo.
Nestříkej to na vejfuk,ani dekly kolem a zkus se vyhnout nástřiku pryžových a gumových segmentů
Napsal: 07 zář 2008 15:12
Diky za rady
Tak jsem prohrabal veci ve sklepe a nasel jsem tam 2 spreje co nam zbyly kdysi z obchodu.. co jsem se docetl, tak ze je to na bázi vosku, tak to by melo byt OK
Napsal: 07 zář 2008 17:10
od Bartik333
Kdyz jsem koupil Sporika, tak jsem ho po 2 tydnech vystrikal smesi nafty, grafitove vazeliny a oleje. Pekne to zaschlo a udelalo to takou ''kurku'' vsude, kde se to nastrikalo. Jo a drzi to perfektne.
Pak jsem od kamarada dostal vosk od Novolu (presne 4 spreje) Tim jsem ho vystrikal znovu a mam pokoj. Bohuzel nevim, jak se ten vosk jmenuje.
Jo a kam jsem to strikal??
Takze kompletne cely podvozek. Vsechny dutinky, mezery atd... Potom u motoru (hrany kde steka bo by se mohla drzet voda. To same zadni kapota. Potom dvere, zevnitr kurfu do blatniku (HOOOOOdne smesi i vosku
) To same i predni blatniky.
No to je asi vse. Takze tak nejak u me.
Napsal: 15 zář 2008 11:32
od Hanz
me se na duriny osvedcil resistin a napodbehy a cely spodek neni nic lepsiho nez normalni asfalt. je to vojeb, ale neni nic lepsiho (:
Napsal: 19 lis 2009 16:06
pro mě je teď tohle taky aktuální, čím našplíchat brýle a dutiny?
Napsal: 19 lis 2009 17:45
od MSCH205
Gumoasfalt
stříká se s tím i u nás hašičský auta
Napsal: 19 lis 2009 17:55
ja jsem to dělal bryle takovou srajdou za 6Kčs ... jmenuje se to RezistinCar (ješte z dob totality) a funguje suprově ...
jinak dutiny bych asi nědělal ...
Napsal: 19 lis 2009 17:56
resistin je barva, barva na tom bude ale co na tu barvu? Tlumex? dutiny nedělal? Tak nedělej, já si je udělám
Napsal: 19 lis 2009 17:58
tak to nevim ... ja jsem bryle delal rezistinem a bohate to stači .. nic bych na to uz nepaplal... rozhodne bych se ale vyhl zinkovým sprejum ... moc tomu nevěřím :/
Napsal: 19 lis 2009 18:07
zinkový sprej se dává ještě pod základ, nějak jsi nepochopil otázku
Čím napatlat nastříkané věci které jsou choulostivé - brýle, dutiny.
V barvě se časem ať chceš nebo ne udělaj trhlinky a pak už to de rychle, viz moje auto kde brýle byly jen nastříkaný stejným lakem jak auto a to bylo všechno, časem to prostě zhnije, kor když máš díly z druhovýroby bez pozinku
Napsal: 19 lis 2009 18:50
od Bartik333
daji se koupit primo laky na dutiny, Mame je v praci. 500ml stoji kolem 140kc. Na cele auto potrebujes tak 4-5 vosku.
Jinak rezistyn je olem na osetrovani mist zasazenych povrchovou korozi. Teda aspon tohle mame my v praci.
Jinak bud ten vosk nebo smej oleje, mazeliny a nafty. Sice kombinace strasnliva, ale vydrzi. Udelas si to takova matlave a natres stetcem nebo striknes pistoli.
Napsal: 20 lis 2009 09:49
od Zdenek
Na lakované povrchy jako brýle apod toto:
http://www.motipdupli.cz/dep/297-prelak ... zi-plastu/
Nebo tohle:
http://www.motipdupli.cz/dep/296-neprel ... -bitumenu/
Na dutiny tohle:
http://www.motipdupli.cz/dep/298-ml-na-dutiny/
Ceny jsou sice trochu vyšší, za plechovku cca 200-300,- ale odzkoušeno na několika autech a pohoda, nic lepšího jsem nikdy nepoužil
Napsal: 20 lis 2009 10:03
super, díky
Napsal: 26 lis 2009 09:26
od Semir
Kdysi dávno jsem dělal svou Šáde dutiny rezistin Car a spodek také. Byly to přípravky přímo na to a stále pružné. U gumoasfaltu je problém v tom, že uzavře všechna navlhlá místa a rezatí to pod ním. Vzhledem k mé současné lenosti to dávám nechat dělat u známého a ten má bezva postup. Auto celé ostříká teplou vapkou, nechá pořádně vyschnout. Potom vezme kladivo a otluče a obrousí všechen rez ve spojích a na krycích plechách brzd, nápravnicích ad.dále to zatře základem, pak má nejaký vosk na podvozky a dutiny a tím nejdříve udělá dutiny a i spodek. je to velice elastická hmota a lepivá. Potom vezme na pistoli přípravek na spodky od Valvoline a nastříká spodek, nápravnice, vše krom bubnů a výfuku. Cena za celé auto se vším 3tis. Spočítám li čas a materiál je to bezva cena a kvalita. Nechal jsem u něj dělat i Puga, ale jen spodek a i když je to nerez tak tam ve spojích rez byl a dutiny jsem nedělal, ale doporučoval mi je už také...je to základ nejdříve dutiny a pak spodek. Většinou to začne hnít zevnitř, kde se drží vlhkost.
