přesahy šroubů - peugeot 205 1.4GT
Nevíte někdo jaký je optimální přesah šroubů? Měl jsem alu 13ky speedline na origo peugeot šroubech, ale vyměnil jsem je za 14ky. Koupil jsem si delší šrouby, protože začátek závitu v bubnech je špatný, ale zjistil jsem, že šrouby jsou moc dlouhé. Nevím o kolik je zkrátit, aby přesah nevadil. Další radu bych potřeboval i s bubny. Nebude jednodušší vyměnit bubny a dát zpátky na auto 13ky speedline, ke kterým šrouby mám? Předem díky za každou radu!
- Hasis
Re: přesahy šroubů - peugeot 205 1.4GT
zmer si kolik ti precuhujou ty srouby z 13", pak si zmer kolik precuhujou z 14" a to co je navic dej do pryc
V tom případě asi nový buben, protože dneska jsem zkoušel dát z5 ty 13ky a šrouby v závitu skoro vůbec nedrží. Jestli je ten origo šroub maximálně dlouhý tak mi asi nic jiného nezbyde. Taky mě napadlo přeřezat závity na větší a koupit jiné šrouby, ale nemám závitník a s autem se nikam nez kol nedostanu.
- Hasis
vymenitz bubny nepomuze. musis vymenit cely naboj. v bubnech jsou jen pruchozi diry
ty máš v zádu kotouče viďHasis píše:vymenitz bubny nepomuze. musis vymenit cely naboj. v bubnech jsou jen pruchozi diry
to nic já taky chvilku musel přemýšlet, ale pak sem si vzpoměl a celkem sem se zasmálHasis píše:no mam no![]()
tak to sory za ten blabol
jinak nevim jestli bych točil nový závit
Starší bubny bych možna sehnal, ale nevím co máš namysli tím sražením vnitřní hrany. Já sem žil v domění, že když koupím bubny, že je stačí vyměnit a vše bude ok. Nejlepší by pro mě bylo dostat auto do stavu, ve kterém s ním dojedu do nějaké dílny, kde se mi to podívá někdo kdo tomu rozumí.
To ti nedrzi ani 2 sruby? Ja jel jednou s frajerem kteremu se rozpadalo auto po ceste, skoro neumel ridit (coz sem nevedel nez sem s nim do toho auta sednul) a jak sme dojeli na misto tak jsem se podival na kola a zjistil ze frajer nedotahl ani na jednom kole šrouby.. a taky to jelokabik píše:Starší bubny bych možna sehnal, ale nevím co máš namysli tím sražením vnitřní hrany. Já sem žil v domění, že když koupím bubny, že je stačí vyměnit a vše bude ok. Nejlepší by pro mě bylo dostat auto do stavu, ve kterém s ním dojedu do nějaké dílny, kde se mi to podívá někdo kdo tomu rozumí.
Myslím, že zadní kola bych nechal někde na cestě, nevím jestli má cenu to risknout a nechat kola v první zatáčce upadnout.
tak to cenu nemakabik píše:Myslím, že zadní kola bych nechal někde na cestě, nevím jestli má cenu to risknout a nechat kola v první zatáčce upadnout.
no jelikož se ten buben opotřebovává, tak časem vznikne na okraji hrana jak to pakny obrušují. No a když to necháš srovnat, tak pak ti půjde líp nasadit, ale hlavně to oceníš až to budeš sundavatkabik píše:Starší bubny bych možna sehnal, ale nevím co máš namysli tím sražením vnitřní hrany. Já sem žil v domění, že když koupím bubny, že je stačí vyměnit a vše bude ok. Nejlepší by pro mě bylo dostat auto do stavu, ve kterém s ním dojedu do nějaké dílny, kde se mi to podívá někdo kdo tomu rozumí.
Pokud tomu rozumím tak v bubnu je závit šroubu. Stačilo by teda sehnat bubny a vyměnit je? Kolo mi zatím drží jen na 2 šroubech.
jo přesně tak. šrouby mají opradu závit v bubnu
Díky všem za rady, hlavně vinorakovi! Teďka zkusím sehnat bubny, ale ne nové :D stojí 1500 jeden.
