nestartuje
Bobo
nestartuje
Zdravim, mam problem se startovanim, pri -15 nastartuju, ted jak jsou ty mrazi -20 a vic tak tocim, ale ani naznak ze by se motor chtel chytit. Kolik amperhodinova by mela byt baterka? Ja mam jenom 44Ah, mozna je to malo v tech mrazech. Zhavice jsem kontroloval, palivo nezamrza.
Mam 205 1.8 TD 1991, Diky
Re: nestartuje
44Ah je hodně málo!Já mám 1,1 benzín a to mám 55Ah...koukni se do servisky kolik tam je,ale 55Ah určitě minimálněBobo píše:Zdravim, mam problem se startovanim, pri -15 nastartuju, ted jak jsou ty mrazi -20 a vic tak tocim, ale ani naznak ze by se motor chtel chytit. Kolik amperhodinova by mela byt baterka? Ja mam jenom 44Ah, mozna je to malo v tech mrazech. Zhavice jsem kontroloval, palivo nezamrza.
Citroen Saxo VTS 16V 2001
- Červený Tom
- Rok narození: 1980
Já mám 1,8 Diesel a mám tam 72 a nikdy a ani ted při těch teplotách u nás přes -20 mě to vždy chytne na první dotyk.Ta 44 je na to strašně slabá to mají kluci pravdu. :)
My car:
My Work car:
RM 122 GRAD "Drakouš" s BZ
BRDM 2 "Zlobr "
My car:
My Work car:
BRDM 2 "Zlobr "
bebe69
- zoby
tak 44 je fat slabá.
a taky hodně u baterky rozhoduje max startovací proud.
chtělo by to určitě přes 600 A, když bude kolem 700 A jen líp.
jako další to můžou být žhavky. jak jsi je kontroloval? já je kontroluju tak, že od nich odpojím přívodní kabel a pak dám na + od baterky drát a druhým koncem škrtnu o tu zhavku. když to jiskří měla by být ok, když nejiskří je ko.
a nebo je vytáhnu a zapojím na baterku a vidím jestli žhaví nebo ne.
další problém může být vůle na ventilech. pokud se dlouho nešeřizovaly, budou vůle v háji a může to nechávat nedovřený ventil a pak to nemá kompresi.
ps: tu 1,8 td máš originál? nemohl bys mi naskenovat budíky?
meda.pu
nestartuje
Ahoj chlapi, pred dvouma dnama se muj vozovy park rozrostl o 205 1,8D a proste nejak po ranu nestartuje. Teda startuje ale pripada mi to jak trapeni nevinatek. Dneska jsem vymenil zhavice - kdovijaky noname za bosch tak mozna bude zmena, ale kdyby nahodou nebyla po cem se mam jeste divat. Baterka je ok a ta nejvetsi co se tam vesla a toci lehce, naskocit vsak nechce. Čerpadlo je po GO a sestelovany tak jak ma byt a to doonce v Peugeotu. Jinak je to 85 r.v. a byvali majitel vyraboval automatickej sytic a je tam manualni.
Petr Prchal
Re: nestartuje
Zdravim ta baterka 44Ah je malo ale jestliBobo píše:Zdravim, mam problem se startovanim, pri -15 nastartuju, ted jak jsou ty mrazi -20 a vic tak tocim, ale ani naznak ze by se motor chtel chytit. Kolik amperhodinova by mela byt baterka? Ja mam jenom 44Ah, mozna je to malo v tech mrazech. Zhavice jsem kontroloval, palivo nezamrza.
točí tak bych se podíval na žhavičky ja jsem měl pryč jednu a motor také točil ale nenestartoval a při teto zavadě mi nesvítila kontrolka na žhavení
