Velkej problém na 1,9 GTi poraďte
Takže mám doma jedno GTi motor 1,9 DFZ a mám velkej problém...první válec od rozdělovače je totálně v háji,nejprve mi odcházela svíčka(jel na 3 válce,byla celá zakarbonovaná,uznal jsem,že to žere olej),potom se tohle dělo čímdál častěji,až jsem měnil svíčku asi už po 50km,teď už je motor asi KO...dám novou svíčku,jede to a nejede to,motor ztratil výkon a prostě je to žiravina oleje a z výfuku samozřejmě modrej dým...na motor kašlu,chci sehnat novej,ale je to těžký,tak kdyžtak poraďte...jo a hlavně mi jde o to zjistit,co je tohle za závadu a čím to je,snad mě někdo nasměruje dotazama a popřípadě mi odpoví,strašně mi to hlodá mozkem,kolikrát nemůžu ani usnout ...opravovat to nechci,jak říkám,chci tam novej motor,tak kdyby někdo o nějakým věděl tak sem!!!!Moc děkuji za odpovědi.Machi Kroměříž
Re: Velkej problém na 1,9 GTi poraďte
foulký těsnění pod halvou nebo prasklá celá hlava :/ .. tipuju
taky bych to tak nak typnul. mrkni na hlavu a kukni jestli treba nema jen velke vule a zkus prekrouzkovat
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
alebo mas v haji piestne kruzky
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
Dotaz. Jaky olej a znacku jsi tam lil?
(nejen) UK (United Kingdom - Anglie) DOVOZ VOZIDEL - DÍLŮ
> zprostředkování nákupu ebay & amazon - platby PayPal apod. <
608 37 28 48
608 37 28 48
Jeste nejake navrhy? Mam na jednom aute ten samy problem.
- ondra410
- tel.:: 739401746
Zdarec, zhus jetli ti z olejové měrky nejde tlak při nastartovaném motoru. to by znamenalo buď tu hlavu bo těsnění. To je podle mě nejlevnější alternativa. Výměna kroužků?- no nevim nemám s tím zkušenosti, ale tak jednoduché téo asik nebude
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
P 405T16 X4
jeste bych se asi podival jestli neni v olejove vane chladici smes (se podivas na vicko na viku hlavy po kratkym behu motoru,to poznas ze tam nebude normal cistej olej ale takova bilo cerno hneda sracka rozpenena a nebo pokud si motor neskrtne tak prez olejovou merku.) a do nadobky s chladici kapalinou.ale tipoval bych to na to tesneni jak jiz parkrat zaznelo...to bejva nejcastejsi zavada a priciny tomu naznacujou.
jedine P 205 1.9GTI
Zjistil jsem, ze pri zpustenem motoru jde z nalevky oleje kour (zkouseno a studenem motoru a je to podle cichu vyfukovy kour, takze nejake pary zpusobene ohrevem oleje vylucuji) dale svicka i pist jsou jakoby mastne, muze to byt tedy zpusobeno tim, ze jsou v haji krouzky?
- Skutečné jméno: Tom
- tel.:: 777581056
Mám 88kW s fouklým těsněním pod hlavou - jde voda do oleje. Kdyby někdo chtěl, napiště SZ :)
Ekologická likvidace
Odtah automobilů do 2t
presne toto som mal na 1.6 gti byvalom a tam boli popraskané krúžky a odštiepené z piesta .franus píše:Zjistil jsem, ze pri zpustenem motoru jde z nalevky oleje kour (zkouseno a studenem motoru a je to podle cichu vyfukovy kour, takze nejake pary zpusobene ohrevem oleje vylucuji) dale svicka i pist jsou jakoby mastne, muze to byt tedy zpusobeno tim, ze jsou v haji krouzky?
a co ventily přez ně by taky mohlo do spalovací komory téct olej
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
- Skutečné jméno: Pavel
Podle toho co popisuješ tak připečený kroužky válce. NEzbyde nic než li rozhodit a kouknout. Poznáš to na válci, jinak se dají použít jiné kroužky, ale olej to bude žrát chvíli stejně, ale míň než si sednou.
