voda z motora
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
voda z motora
Příspěvek od Saibot »
zdravim pani,
zufalost,zufalost :cry: .. problem je ked nalejem vodu, vyteka, a to z oblasti s pod plastou rozvodoveho remena.
chcel by som pocut dalsie nazory.(hlava, tesnenie??) motor som nedavno osadzoval a skusal, ale bez vody - fungoval, nato ze skoro dva roky stal naskocil hned.
taktiez by ma zaujimalo kolko by cca mohla stat oprava, ked len tesnenie je poskodene az po prasknutu hlavu. resp kolko by mohlo stat kompletne GO.(205GTI 88KW)
dakujem
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: voda z motora
Příspěvek od weslo »
vodna pumpa. tesnenie pod hlavu stoji cca 600skk a hlavu na 88kW mam na predaj.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
mi16boss
Re: voda z motora
Příspěvek od mi16boss »
Souhlas...taky bych rekl ze to bude vodni pumpa....po dlouhem stani bez vody tesneni vyschnou a pak uz nedrzi...
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: voda z motora
Příspěvek od Bartik333 »
Presne tak je to vodni pumpa. Tece to skrz lozisko ven.
Jen se zeptam, asi jsi pri vymene rozvodu nemenil i pumpu, ze?? Kdyby ano, tak by neodesla.
Co jsem se dival ja, tak ji kupuju za 500kc.
Saibot
Rok narození: 1981
Re: voda z motora
Bartik333 píše:Presne tak je to vodni pumpa. Tece to skrz lozisko ven.
jop, presne ako pises, vodnu pumpu som nemenil pri vymene rozvodu :oops: ... to mi teda uz padol kus kamena zo srdca, dufam ze to bude ta pumpa.. skusim to vybrat este cez tyzden, da sa to potom na pohlad zistit ci je to KO? len ma trocha mietlo ze to tecie od kluky, budem potrebovat aj to tesnenie?
205GTi - GTi power
Re: voda z motora
pokud ji vytáhneš a bude mýt vysypaný ložiska, ulámaný lopatky nebo ozubené kolo ... tak je KO ... jinak se ješte koukni ... nevim jak je to u GTi ale nekterý peugeoty tam mají takový plastový díl. je to podobné kovu ale je to hodně křehký plast ... ted jsme ho vyměnovali na taťkové 405ce ... taky mu tam tekla voda.... ale podle toho co popisujes bych asi vsadil na tu vodni pumpu ;)
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Re: voda z motora
Příspěvek od HoRSiK »
teklo mi ze stejneho mista a byla to pumpa ja ji mel uplne KO... origo pumpa me stala 900 kacaku ceskech.... a nezapomen ze budem muset sundat rozvody jinak se k ni nedostanes ...
Saibot
Rok narození: 1981
Re: voda z motora
HoRSiK píše:teklo mi ze stejneho mista a byla to pumpa ja ji mel uplne KO... origo pumpa me stala 900 kacaku ceskech.... a nezapomen ze budem muset sundat rozvody jinak se k ni nedostanes ...
musia fakt aj rozvody dole?? .. :cry: :cry: :cry: ,, takze mozem zas vybrat motor, mna uz asi sekne.
dakujem vam za prispevky :up:
205GTi - GTi power
Michal
V.I.P
V.I.P
Re: voda z motora
Příspěvek od Michal »
No rozvodový řemen musí dolů. Ty vytahuješ motor, když děláš rozvody? :shock: Stačí oddělat uchycení motoru na straně s rozvody, na zvedáku popustit motor trochu dolů a přes oddělané pravé kolo se k nim dostaneš.
Michal 205 1.9 GTI
weslo
Re: voda z motora
netreba ani rozoberat uchyt. :cool: das len dole koleso a ides.
ex - MB Vito
Michal
V.I.P
V.I.P
Re: voda z motora
Ale komfort je komfort :lol:
Michal 205 1.9 GTI
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: voda z motora
Coze???
Tady nekdo umi vyndat vodni pumpu aniz by rozdelaval rozvody???? :myslim:
Tak to bych ho chtel videt.
Jinak u te pumpy nikdy nepoznas jak na tom je Dokud ji nevyndas. Muze vypadat jako nova a bude protykat mezi loziskem. Pak muze bych oskliva a bude super = Viz moje pumpa.
Takze jeste jednou, dokud ji nevyndate, tak nevite nic.
PS: Vodni pumpa by se mela menit pri kazde vymene rozvodu. Treba kdyz delame rozvody my a majitel nechce vymenit pumpu, tak mu na ty rozvody nedame zaruku.
BADE
Rok narození: 1985
Re: voda z motora
Příspěvek od BADE »
konecne si to chcel nakopnut a tecie ti voda spod pumpy kuuurna secko ma svoj cas dufam ze sa dojdes ukazat jak to vyzera Lubos : sedacky su bombove
Saibot
Rok narození: 1981
Re: voda z motora
ked to bude ta pumpa, tak to este beriem :cool: .. zial nevedel som, ze by sa to malo menit aj s rozvodmy.. uz ju mam aj objednanu, tak cez vykend to vymenim .. referujem :m:
205GTi - GTi power
BADE
Rok narození: 1985
Re: voda z motora
Příspěvek od BADE »
dojdi zavrcat pod okno chcem to pocut :m:
